AW: 2ms vs 4ms bemerkbar? (Monitorvergleich alt vs neu ()
Clown gefrühstückt?
Was sagt denn die Reaktionszeit des Monitors aus?
Richtig, die Umschaltzeit der Pixel zwischen verschiedenen Zuständen.
Das hat nichts damit, wie lange der Monitor oder ein anderes Gerät braucht, um ein Signal zu verarbeiten.
Hat ja auch nie irgendjemand hier behauptet. Die Grundaussage war, dass die restlichen Reaktionszeiten, welche nunmal im Voraus passieren, einen größeren Impact auf die Gesamtverzögerung zwischen Input (z.B. Maus) und Output (z.B. Monitor) haben, als der Monitor selbst.
Abschätzung erster Ordnung: die Verzögerung, bis meine Maus ein Signal an den Rechner sendet (sagen wir mal 3 ms*), bis der Frame fertig berechnet wird (bei 120 FPS sind das 8,3 ms, bei niedrigeren FPS deutlich mehr) die Wartezeit bis zum nächsten Bildschirmrefresh (ohne aktive Sync sind das bei einem 144 Hz Panel max. 6,94 ms, mit aktiver sync ein paar ms) und dann kommt erst die Reaktionszeit der Pixel.
Sprich: im blödesten Fall hast du bereits eine Verzögerung von 18,24 ms, bis der Bildschirm überhaupt mal umschaltet. Ob man (mit 2 ms Reaktionszeit) dann 20,24 ms hat, oder (mit 4 ms Reaktionszeit) dann halt 22,24 ms, macht dann auch keinen riesen Unterschied.
Ich weiß, dass sowohl die 2ms als auch 4 ms ziemliche Fantasiewerte sind und dass auf Prad schon 17 ms rise time und 11 ms fall time sehr wenig sind **, es ging hier nur um das Beispiel, was vorher gebracht wurde.
gRU?; cAPS
https://epub.uni-regensburg.de/36811/1/ExtendedAbstractLatencyCHI2018.pdf
https://www.prad.de/wp-content/uploads/2019/01/asus-vg258qr-60hz-schaltzeiten-tf0.png
