AW: 1000€ budge Gaming PC
Einfach hier schreiben wenn was nicht passt. Keine Sorge, ist ganz einfach. Bei der CPU aufpassen, das der Kühler richtig sitzt, der Rest ist total einfach.
1. Erst mal alles auspacken und Überblick verschaffen.
2. Gehäuße öffnen und alles ausbauen was nicht benötigt wird (im Normalfall sind die Festplattenkäfige eh nicht alle vorab drin).
3. Mainboard einbauen. Schauen das alle Abstandshalter auch die Schraubenlöcher des Mainboards treffen. Nicht das irgendeiner aufs Board drückt ohne Öffnung für eine Schraube.
4. Arbeitsspeicher rein: Von Links gesehen, den ersten und den dritten Steckplatz, oder den zweiten und den vierten benutzen. Wird so benötigt wegen dual Channel.
5. CPU rein (hat meistens am Board und an der CPU nen Pfeil. Diese aufeinander legen).
6. Kühler drauf. Genau die Anleitung lesen, dann sollte da nix schief gehen. Kabel vom Lüfter an das Mainboard anschließen.
Noch mal schauen ob da Wärmeleitpaste dabei ist (die muss mit drauf). Ansonsten noch bestellen. Kostet 7€ rum.
7. Netzteil einbauen und alle Kabel schon mal verlegen (Wenn die Grafikkarte drin ist, ist es immer etwas fummlig). Das Mainboard mit dem Breiten Stromstecker anschließen und dazu links oben noch mit dem 8 Pin Anschluss.
8. SSD An SATA Port 1 stecken und HDD an SATA 2 + eben Strom anschließen. Das sieht man aber welche Stecker das sind. Wie es am besten zusagt verbauen. (Beim TG 5 weis ich nicht ob man die SSD auch hinter dem Mainboardhalter verbauen kann. Quasi auf der Rückseite deines Gehäuses. EInfach mal schauen ob es da Befestigungen gibt.
9. Von deinem Gehäuße gehen einzelne Kabel weg wie USB etc. für die Frontanschlüsse und HDD Led für das Lämpchen, das dir anzeigt wenn Aktivität ist am Rechner. Da ist auch ein Power, Reset etc Anschluss dabei. Diese sind die nervigsten am ganzen Rechneraufbau, weil unhandlich und gefummel halt ^^. Dazu in der Mainboardanleitung nachsehen, da gibts ne Seite wo alle benötigten Anschlüsse erklärt werden.
10. Grafikkarte einbauen. Am besten das Gehäuse hinlegen. Das Baby sollte jetzt leicht in den PCIE Anschluss passen (der Lange silberne/weise seh es nicht richtig, unter deiner CPU).
11. Die Grafikkarte hat noch 2 Anschlüsse für Strom. Einen 6 und einen 8 Pin. Diese müssen auch angeschlossen werden (zwingend nötig also).
Das sind so meine Tipps zum Erfolg.
Dann kannst du schon testen
Die Hilfe ist selbstverständlich. Ich habe hier auch schon Hilfe bekommen
. Alles gut also.
