1. WaKü - Warenkorb i.O ?
Goldini50
Hallöchen ich habe mir eine Wasserkühlung zusammengestellt, wäre nett wenn ihr mal drüber schauen könntet !
(Leider keine Links)
1x Pumpe - aqua computer Aquastream XT USB 12V Pumpe - Advanced Version
(https://www.caseking.de/aqua-computer-aquastream-xt-usb-12v-pumpe-advanced-version-wapu-068.html)
2x -Bitspower T-Adapter 3x IG 1/4 Zoll - shiny silver
https://www.caseking.de/bitspower-t-adapter-3x-ig-1-4-zoll-shiny-silver-waad-093.html
2x aqua computer Kugelhahn Innengewinde G 1/4 ohne Anschlüsse
https://www.caseking.de/aqua-computer-kugelhahn-innengewinde-g-1-4-ohne-anschluesse-waan-022.html
1x PrimoChill Revolver Com. Fitting 13/10mm, diam. Set - silber, glänzend
https://www.caseking.de/primochill-...10mm-diam.-set-silber-glaenzend-wasc-153.html
2x aqua computer Double Protect Ultra 1l - orange
https://www.caseking.de/aqua-computer-double-protect-ultra-1l-orange-wazu-244.html
2x Bitspower Z-Multi 250mm Water Tank
https://www.caseking.de/bitspower-z-multi-250mm-water-tank-waau-121.html
1x PrimoChill Acryl Tube 13/10mm, 60cm 4er-Pack - transparent
https://www.caseking.de/primochill-acryl-tube-13-10mm-60cm-4er-pack-transparent-waau-253.html
1x ModMyMachine Shoggy Sandwich V2 zur Pumpenentkopplung - orange
https://www.caseking.de/modmymachine-shoggy-sandwich-v2-zur-pumpenentkopplung-orange-wapu-083.html
1x aqua computer Adapter-Set auf IG 1/4 Zoll für Eheim 1046
https://www.caseking.de/aqua-computer-adapter-set-auf-ig-1-4-zoll-fuer-eheim-1046-wapu-092.html
1x EK Water Blocks EK-CoolStream PE 360 - schwarz
https://www.caseking.de/ek-water-blocks-ek-coolstream-pe-360-schwarz-waek-788.html
3x Alpenföhn 120mm Wing Boost 2 Plus PWM-Lüfter - orange
https://www.caseking.de/alpenfoehn-120mm-wing-boost-2-plus-pwm-luefter-orange-lual-018.html
1x aqua computer Cuplex Kryos Delrin - 775/115x/1366
https://www.caseking.de/aqua-computer-cuplex-kryos-delrin-775-115x-1366-wacp-182.html
1x EK Water Blocks EK-FC970 GTX ACX - Nickel
https://www.caseking.de/ek-water-blocks-ek-fc970-gtx-acx-nickel-waek-1060.html
PREIS: 755 €
btw. gekühlt werden soll ein i72600k + GTX970 !
mfg.
AW: 1. WaKü - Warenkorb i.O ?
Moin,
ich fange einfach mal an:
- Warum die Advanced Version der Pumpe?
- Du wirst mehr als 4 Fittings brauchen.
- Die von dir gewählten Lüfter haben keinen geschlossenen Rahmen und sind daher nur bedingt für den Einsatz auf einem Radiator geeignet, da an den Seiten Luft entweicht.
- Mit einem Triple Radiator wirst du bei deiner zu kühlenden Hardware entweder recht hohe Temperaturen oder eine hohe Lautstärke in Kauf nehmen müssen.
Ansonsten sieht das doch ganz gut aus :daumen:
Das sind nicht 4 Fittings - das ist ein 10er pack .
Was meinst du mit keinen geschloßenem Rahmen ? Also einen Rahmen haben die schon ^^
Als ich mir das "Wasserkühlungsberatungsvideo"^^ von Caseking angeschaut habe meinten sie 1x 240er Radi pro GPU und ein 120er Radi für die CPU.
Was ja zusammen im Endefekkt 1x 360er wäre.
Aber danke für deine Tipps ;)
Achso, hatte das gesucht und er hat ein 4er Set rausgespuckt. 10 sind dann aber trotzdem nicht genug. Du brauchst so schon 12, wenn du beide AGBs anschließen willst.
Und die T-Stücke und Kugelhähne brauchen auch Anschlüsse...
https://www.caseking.de/noiseblocker-blacksilent-pro-fan-pl1-120mm-luno-027.html Solche Lüfter haben einen geschlossenen Rahmen. Deine sind ja irgendwie so rund.
Ja, reichen tut es schon. Habe ja auch nicht gesagt, dass es nicht reicht, sondern dass es nicht sonderlich leise sein wird ;)
Puhh, nochmal schwein gehabt.. :)
Die Lautstärke war mir bei der Lüfterauswahl relativ egal, da mein komplettes WaKü-System in einem Schreibtsich verschwindet. Sprich; viel Holz drum herum und oben Glas drauf - das sollte den "Lärm" dämmen.^^
Wichtig waren mir bloß gute Temperatur Werte - denkst du das ich da noch Spielraum habe zum übertakten ?
Dann solltest du aber dafür sorgen, dass genug kühle bzw. frische Luft in deinen Schreibtisch kommt, sonst heizt sich das ganze System auf.
Ich hatte am Anfang einen Triple Radi für meinen Phenom II X4 und eine 8800GTX und hatte bei annehmbarer Lautstärke noch etwas Spielraum zum übertakten. Bei deiner Hardware kann ich dir das nicht sagen. Ich habe bei mir einen Mora also mit 9x120mm Lüftern im Einsatz. Da können dir vielleicht andere User aus eigener Erfahrung berichten. Je mehr Radiator Fläche du kriegen kannst, desto besser allerdings :D
Aber ich denke eine Wassertemperatur von 30°C wäre da schon sehr optimistisch. Sowas würde ich als gut bezeichnen :P
Warum keine Links?
Macht das ganze übersichtlicher(vor allem ein Link zu einem Kompletten Warenkorb) und verhindert Missverständnisse wie das mit den Anschlüssen.
Warum 2 AGBs?
Passt der GPU-Kühler auch sicher auf dein Karte(welche hast du genau?)?
Laut
Array
passt der Kühler auf die Karte. Allerdings hast du dann trotzdem noch zu wenig Anschlüsse ;)
Ja gut, die Anschlüsse kann ich ja noch nachbestellen.... wieviel würde ich den in etwa benötigen ?
Naja, minimum 2 pro Bauteil (Radi, AGB, Pumpe; Blöcke)
Dann ist noch die Frage wo du das System befüllen und entleeren willst....
Habe ich doch schon geschrieben, für beide AGBs dann jeweils zwei und dann pro Kugelhahn und pro T-Stück drei...
Nimm auf jeden Fall WESENTLICH mehr Radfläche! Mit einem 360er für CPU und GPU wirst du keinen Spaß haben... Wie viel Platz hast du denn?
Am besten wäre ein externer MoRa. Wenn es intern sein muss, dann würde ich hier MINDESTENS zwei 360er oder 420+280 verbauen, eher zwei 420er..
Hmm, also genügend Platz wäre aufjedenfall vorhanden. Jedoch werde ich mir nie und nimmer einen MoRa zulegen -der zerstört meine gesamte Optik ^^
Einen 2. 360er könnte ich noch kaufen ja - allerdings wollte ich eigentlich meinen Geldbeutel schonen :)
In diesem Thread wird das Thema doch auch behandelt und hier sind viele der Meinung das 1x 360er für CPU und GPU reicht.
(http://extreme.pcgameshardware.de/e...798-wieviel-radiatorflaeche-fuer-cpu-gpu.html)
Vllt. könnte ich auch noch einen zusätzlichen 120er Lüfter dazu nehmen, würde das eventuell ausreichen ?
Kauf 2x 360er und fertig . 1 360er führt zu hohen Wasssertemps und schnelleren Lüfter U. und dein Rechner fliegt sonst wohin! Aber musst du wissen.
