Zweite 2080ti funktioniert plötzlich nicht mehr zusammen
123sheep
habe ein MSI X570 GAMING PRO CARBON und zwei 2080ti's von MSI.
Seit gestern wird einer der Grafikkarten nicht mehr erkannt, wenn sie zusammen am Strom angeschlossen sind. Einzeln funktionieren beide, also ist ein Defekt der Grafikkarten wohl eher auszuschließen.
Im Gerätemanager wird die untere dann mit einer Fehlermeldung aufgeführt (siehe Anhang). Wenn beide drin sind braucht der PC mehrere Minuten um zu starten, dabei leuchtet dann die VGA-LED vom Mainboard.
Meine Hardware:
Gehäuse: Corsair 750d airflow
1x Kühlung Grafikkarte: Alphacool Eiswolf 240 GPX Pro
4x Samsung 860 EVO 2tb SSD's
2x Western Digital Green 10tb
1x Samsung 970 EVO Plus 500 GB M.2
1x DARK POWER PRO 11 1000 Watt
1x Noctua NH-U12S
Corsair Vengeance LPX 32 GB
Ryzen 3700x
2x MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO
Habe schon alle möglichen PCIE strom anschluss Kombinationen durch, die PCI-E Kabel ausgetauscht, CMOS clear, Bios update gemacht, Windows neu installert und es nur mit 1 RAM Riegel probiert aber alles ohne Erfolg.
Unter Speccy werden alle PCI-E Slots angezeigt und es funktionieren auch beide wenn nur eine Grafikkarte drin ist.
Vor zwei Tagen lief es noch über Wochen ohne Probleme.
