Zwei versch. Lüfter via Y an einen PWM-Anschluss
Morgen!
Aus Gründen, die ich nicht tiefer erörtern will, muss ich zwei verschiedene PWM-Lüfter via 4-Pin-Y-Kabel an einen Anschluss anschließen. Der eine ist ein 140er mit 1.400 und der andere ein 120er mit 1700 rpm (jeweils 100%). Ich geh mal davon aus, dass das nicht oder wenn, nur fehlerhaft funktioniert.
Wenn ich mir mal den BeQuiet Dark Rock Pro 3 anschaue, dort sind ebenfalls zwei verschiedene Lüfter via Y-Kabel verbunden. An dem Y, wo der größere Lüfter angeschlossen wird, fehlt schlicht ein Pin. Heißt dass, dass ich das auch so lösen könnte? Den PWM-Pin abknipsen? Läuft der dann nicht permanent auf 100%?
Morgen!
Dachte, auf dem fehlenden Pin ist das PWM Signal, weshalb einer der beiden auf 100% läuft. Völliger unsinn.
