Zusammenstellung und Nutzung als kleiner Server
haanebambel
Servus zusammen,
ich möchte für das Unternehmen von meinem Vater einen neuen Server zusammenstellen!
Ausgangssituation:
Das Netzwerk beinhaltet maximal 8 pc's (zur Zeit 5) und 3 Drucker. Zur Zeit verwende ich eine HP Workstation mit Windows Server 2000 als Server. Darauf läuft ein DHCP, ein DNS, eine kleine SQL Datenbank (Warenwirtschaftssystem) ein Printserver und eine Filedienst. Das gesamte Datenvolumen beträgt ca 10GB. Dauerhaft arbeiten ca 2-3 Rechner gleichzeitig am Server bzw. im Netzwerk.
Ziel:
Der neue Server soll möglichst günstig und stromsparend sein. Ich hatte parallel mal nach einem gebrauchten HP DL380 G3 geschaut, die es auch schon güsnstig gibt, allerdings keine Garantie mehr haben und Strom jenseits von gut und böse verbrauchen. Desweiteren soll Windows Server 2008 drauf und dann möchte ich das ganze auf 2 bis maximal 3 virtuelle Server mit Hyper-V aufteilen. Hat unter anderem den Vorteil der Ausfallsicherheit, ich kann eine Hyper-V Maschine auch schnell auf einem anderen System wieder starten ohne grosse Ausfallzeit.
Budget:
Daher denke ich, wir bleiben bei guten Desktopkomponenten. Das Budget liegt bei ca. 500€!
Folgendes habe ich mir mit einem Bekannten dafür zusammengestellt, was haltet ihr davon in Bezug auf mein Vorhaben:
MoBo: MSI 785GM-E51, 785G (dual PC3-10667U DDR3) (7596-050R)
RAM: 2x G.Skill RipJaws DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL7-7-7-21 (DDR3-1333) (F3-10666CL7D-4GBRH) (Anzahl: 2)
CPU: AMD Phenom II X4 945 95W (C2), 4x 3.00GHz, boxed (HDX945WFGIBOX) (Anzahl: 1)
HDD: 2x Western Digital Caviar Black 500GB, SATA II (WD5001AALS) (Anzahl: 2)
Laufwerk: LG Electronics GH22NS50, SATA, schwarz, bulk (Anzahl: 1)
Lüfter: 2x Scythe Slip Stream 120x120x25mm, 500rpm, 41.6m³/h, 7.5dB(A) (SY1225SL12SL) (Anzahl: 2)
Gehäuse: Sharkoon Rebel9 Economy schwarz (Anzahl: 1)
Netzteil: Enermax ECO80+ 350W ATX 2.3 (EES350AWT) (Anzahl: 1)
Im Voraus vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Olli
Tausch den Phenom II gegen einen AthlonII X4 605e. Der langt vollkommen und ist dank 45W auch stromsparend. Beim NT waere ein BeQuiet 300W vollkommen ausreichend. Bei den Festplatten solltest du auf Raid1 setzten, aber nicht den Chipsatz Schrott sondern mit einem eigenen Controller.
Controller:
HighPoint RocketRAID 2310, PCIe x4 Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
LSI 3ware Escalade 9650SE-4LPML retail, low profile, PCIe x4 Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
Was das Hyper-V angeht: Hier würde ich mich nicht auf MS fixieren. Schau dir mal VirtualBox an.Kann meiner Ansicht nach wesentlich mehr und ist dank Kommandozeilenfunktionalität auch automatisierbar.
danke für die Info.
Reicht der Onboard Controller nicht für ein RAID1 aus? Wo ist mein Nachteil? ich muss ja dann weitere 130€ für den Controller berappen.
Die CPU macht zwecks stromverbrauch wirklich sinn. Ist ja knapp die Hälfte. Das schaue ich mir mal an!
das 300W Netzteil reicht dann aber nur wenn ich die CPU tausche oder?
Mit Hyper-V hab ich ein schon ein bisschen was gemacht. Das ist eigentlich sehr gut. Ich schaue mir das VirtualBox mal an.
Grüße
danke für die Info.
Das Problem mit dem onboard Mist ist wenn du das Mainboard tauschen musst die Wahrscheinlichkeit sehr hoch das du das RAID nicht mehr ans laufen bekommst. Mitunter langt da schon ein BIOS update. Ein Controller ist das unabhängig.
das 300W sollte so oder so langen?
Grüße
Hyper-V hatte ich bis heute nicht in der Hand. Habe allerdings lange mit VMWare gearbeitet und jetzt mit VirtualBox.
Was ich vergessen habe: Hast du ne USV? Wenn nein solltest du bei den Festplatten den Schreibcache abschalten. Wenn du einen Controller nimmt sollt dieser dann ein Batteriepack haben um den Controllercache bei Stromausfall zu puffern.
Hab das schon erlebt das die paar MB im Festplattencache gelangt haben um eine Datenbank zu korrumpieren bei Stromausfall. Allerdings bremst der abgeschaltete Schreibcache die Platten stark aus.
