Zusammenstellung meiner ersten WaKü - Hilfe gesucht
nichtraucher91
nach dem ich meine Prüfungen in diesem Jahr alle hinter mir hab und das Wetter nicht wirklich PC-günstige Temperaturen hergibt möchte ich nun endlich mal das Projekt WaKü in angriff nehmen.
Leider bin ich ein totaler Neuling in diesem Gebiet und deshalb wende ich mich an euch und hoffe, dass ihr mir helfen könnt und nehmt meine sicherlich doofen fragen nicht böse.
Problem eins: Ich habe kein Plan was ich kaufen muss. Ich habe mich bei Schläuchen umgeschaut und ... WTF! Was? Wer hat ein Tor geschossen??? Ahhhh ne doch nicht. Klar ist nur Radiator, Kühler, Ausgleichsbehälter, eine menge Schlauch, ein paar Anschlüsse und Wasser werden gebraucht. Ach und Pumpe natürlich auch. Nur weis ich nicht was wie zusammen passt. Ich blicke einfach nicht durch 1/4er Anschlüsse hat der Radiator und der Schlauch? Da fand ich dann 10/8 6/8 und noch etwas das mir nicht mehr einfällt.
Problem zwei: Welchen kühler kann ich nehmen ohne das da chemische Prozesse ablaufen? Hab im Chemie Unterricht aufgepasst und weis, dass sich einige Stoffe so gar nicht mit einander klar kommen.
Bis jetzt habe ich schon einige Idee´n die ich gerne umsetzen möchte
All diese Sachen sollen dazu kommen:
1x MagiCool Copper Xtreme Radiator Triple 360 je 99,90 EUR, zusammen 99,90 EUR
9x Zalman Fan ZM-F3 LED - 120mm - grün je 9,90 EUR, zusammen 89,10 EUR
1x Sharkoon Rebel 12 Economy-Editon - black je74,90 EUR , zusammen 74,90 EUR
1x Aquabay Einbaurahmen je 24,90 EUR, zusammen 24,90 EUR
1x Aquatube Ausgleichsbehälter - schwarz je 44,90 EUR, zusammen 44,90 EUR
1x Schlauchschneider je 4,90 EUR, zusammen 4,90 EUR
2x 3-Pin zu 4-Pin Adapterkabel je 1,99 EUR, zusammen 3,98 EUR
9x 3-Pin Y-Kabel je 1,99 EUR, zusammen 17,91 EUR
Zusammen: 360,49 EUR exkl. Versandkosten
Und da fällt mir ein, dass da noch Schläuche, Pumpe, CPU-Kühler, vllt. Wasserzusätze und Anschlüsse fehlen. Da kommen bestimmt noch mal 120 EUR dazu. So ein misst. Zum Glück gibt es bald Zeugnisse :D
Nun zur vorerst letzten fragen: Welchen CPU-Kühler, Schläuche, Pumpe, Adapter und Wasserzusatz sollte ich nehmen. Im Moment verwende ich einen E4300 bei 3,00GHz bei 1,375 Volt, Gigabyte P35 DS3 und 8800GT mit Accelero S1 und ich will so schnell wie möglich auf einen Boomfield umsteigen. Grafikkarte so vorerst nicht mit gekühlt werden aber bei der nächsten Grafikaufrüstung kommt auch das. Beim Mainboard bin ich mir noch nicht sicher ob ich das mit kühle aber das muss ich auch noch nicht den das kommt wenn erst mit dem nächsten Board. Die Pumpe sollte so leise
wie nur möglich sein. Am besten nicht hörbar. Gerne auch eine Dämmung und Entkopplung dazu.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und ein ganz dolles DANKESCHÖN im voraus.
lg
Nichtraucher
AW: Zusammenstellung meiner ersten WaKü - Hilfe gesucht
so, also....
aquabay halter und aquatube behälter sind zusammen vieeeeeeel zu teuer für nen agb...
schlauchschneider is unsinn, da leistet ne normale haushaltsschere gute dienste...
wenn du auch in zukunft nur cpu und graka kühlen willst, ist der radi auch viel zu groß, da reicht ein guter triple oder quad...
das wären dann schon fast 250 euro die man gegen ich sag mal 125 tauschen kann^^...
warte mal ich stell mal was zusammen...
so, hier hab ich dir mal was zusammengestellt, was so ca passt... da kommt jetz noch 100 ca dazu für gehäuse, adapterkabel und son kleinscheiß...
ja also erst mal danke für die schnelle Antwort aber ich habe vergessen zusagen das ich silent freak bin und deshalb meine Festplatten Entkoppelt im 5.25 Schacht liegen damit sind zwei Schächte voll, ein Diskettenlaufwerk und zwei DVD-Brenner. Das sind also 5 belegte Schächte bleiben also noch 7 und der Radiator braucht 9.
Cooler Nebeneffekt des großen Radiators: Da der PC neben mir auf dem Schreibtisch steht gibt es einen netten Windzug und die Lüfter kann ich auch vor erst weg lassen da bis zum umstieg auf Bloomfield nur der Prozessor gekühlt werden soll. Also auch kein Kühler für die 88000GT.
Is die Pumpe leise???? Bin eben Silent freak
lg
nichtraucher
ist die leiseste am markt, gibts natürlich auch als 12 volt pumpe, is dann aber teurer, du musst wissen ob du leiber mehr geld ausgibst oder ein kabel durch ne blende ziehst... falls du ne schaltbare steckdosenleiste hast, ansonsten muss du immer dran denken die pumpe einzuschalten, mit der steckdose isses sehr einfach...
Okay ich habe mich jetzt mal noch etwas umgeschaut und die Liste etwas Aktualisiert.
1x Eheim 1046-12Volt Vollkeramiklagerung je 64,90 EUR, zusammen 64,90 EUR
1x Entkopplungsset für Eheim 1048/1046 je 6,90 EUR, zusammen 6,90 EUR
1x Auslass Adapter für Eheim 1046 auf 1/4 Zoll je 4,50 EUR, zusammen 4,50 EUR
1x Einlass Adapter für Eheim 1046/48 auf 1/4 Zoll je 4,50 EUR, zusammen 4,50 EUR
1x EK-Multioption Reservoir 250 Rev.2 je 39,90 EUR, zusammen 39,90 EUR
1x innovatek Protect IP - Anwendungsmischung - 1 Liter je 9,90 EUR, zusammen 9,90 EUR
2x Schraub Anschluss Winkel 1/4 Zoll auf 11/8mm je 2,90 EUR, zusammen 5,80 EUR
4x Schraub Anschluss gerade 1/4 Zoll auf 11/8mm je 1,90 EUR, zusammen 7,60 EUR
1x EK Water Blocks EK-Backplate CPU LGA 775 je 4,90 EUR, zusammen 4,90 EUR
3x PVC-Schlauch 11/8mm klar - 1m je 1,60 EUR, zusammen 4,80 EUR
1x EK Water Blocks EK-Supreme je 48,90 EUR, zusammen 48,90 EUR
ODER
1x EK Water Blocks EK-Supreme - Acetal je 48,90 EUR, zusammen 48,90 EUR
Zusammen: 377,40 EUR exkl. Versandkosten (bei caseking.de)
Bei dem CPU-Kühler bin ich mir nicht ganz sicher. Ist der einzige Unterschied da wirklich nur die Abdeckung???
Die Lüfter werden mit dem nächsten Aufrüstung kommen zusammen mit den Adaptern und Y-Kabeln.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen. Am besten ihr schaut auch noch mal drüber ich habe jedenfalls nichts mehr gefunden das noch fehlen könnte.
Lg
Nichtraucher
jap, is einfach nur die abdeckung, ansonsten siehts gut aus...
Ich check immernoch nicht wofür die Backplate gut is?:ugly:
Kann man mit der den Anpressdruck erhöhen oder dient des nur der Stabilität?
mfg
stevetheripper
das is um den druck gleichmäßiger zu verteilen, und auch zu erhöhen...
denn wenn du das ordentlich anziehst und nicht aufpasst, kann das das ende deines boards sein...
Dann hätt ich des Ding doch mitbestellen müssen...:wall:
mfg
stevetheripper
naja, wenn du vorsichtig bist sollte da nix passieren, nur kanst du es dan nicht festbolzen ohne ende...
weil sonst hast du spannung im board oder dir reißen sogar die schraublöcher aus...
