Zusammenstellung in Ordnung?
Jap, auf 4,2ghz vollkommen in Ordnung oder?
Sieht auch top aus, und wenn man die Sachen dort ohne platz Probleme einbauen kann würde ich den nehmen, weil das ja an dem vorherigen Gehäuse angezweifelt wurde.
Ahja, ist die GTX 970 besser als die readeon r9 390 ? In den meisten sachen sehen sie sich ja ähnlich
Nein, die GTX 970 ist, wenn man das Gesamtpaket betrachtet, schlechter als die R9 390.
Der Vorteil der GTX 970 liegt darin, dass es Programme gibt, die Nvidia-Karten unterstützen (z.B. bei Videobearbeitung) und die Leistungsaufnahme geringer ist.
Die R9 390 hingegen ist eine Karte mit mehr VRAM, d.h. sie wird dir in Zukunft länger halten.
Wenn man diese Karte etwas undervoltet, dann kommt man auf eine sehr ähnliche Leistungsaufnahme, wie mit der GTX 970.
Ohne Platzprobleme solltest du die Hardware auf jeden Fall in das R5 bekommen. :D
Gibt genügend Themen, die das Thema bis zum geht nicht mehr auseinandernehmen^^
Die 970 hat leider nur 3,5GB voll angebunden und ist somit wahrscheinlich in naher Zukunft nicht mehr zu empfehlen. Aktuell reicht sie noch für Full HD, kann aber bei den neusten Games auch schon Probleme machen. Die R9 390 ist in etwa gleich gut bzw. je nach Spiel auch besser, während die mit 8GB VRAM deutlich besser dran ist. Zumindest wirst du mit ihr in naher Zukunft nicht Speicherprobleme bekommen. Bevor sie in das Limit rennt, wird die bestimmt schon wegen der Leistung zu schlecht sein. Zu dem Zeitpunkt ist die 970 aber nicht besser.
ok :D
reicht eigentlich das netzteil? (500 Watt be quiet! Straight Power 10-CM)
die grafikkarte ist bei max. verbrauch bei 275 watt
Mit den 500 Watt solltest du ohne Probleme auskommen. Wenn du normal arbeitest oder spielst reizt du Prozessor und Graka nicht gleichzeitig vollkommen aus, so dass du wahrscheinlich nie die 500 Watt überschreitest.
Das Netzteil reicht voll aus. Erstens wird dein System im Normalbetrieb niemals die Maximalauslastung haben und zweitens kann das Netzteil auch kurzfristige Peaks mit weitaus mehr als 500 Watt verarbeiten. Habe teilweise in Tests gesehen, dass diese Peaks bis auf 700 Watt gehen können.
So lange du im Gehäuse 2,5 Zoll Festplatten anbringen kannst und du die passenden Kabel hast (die ja eigentlich immer beim MB dabei sind), kannst du nicht viel falsch machen. Die MX200 ist vollkommen in Ordnung
Wenn man stark genug drückt, bekommt man den rein. Stell dich nicht so an. :D
Lass das mit dem Hauen und mach es mit Gefühl, dann wird alles gut ;)
Erst davon reden das mit Gewalt alles möglich ist und dann von Gefühl reden :D:D Spaß beiseite:D
Die MX200 ist eine Top SSD. Also kannst du diese bedenkenlos kaufen. Das Passende Stromkabel ist am NT dran und beim Board bekommst du mind. 2 SATA-Datenkabel mit dazu. Alles kein Problem solange eben das Gehäuse entweder 2,5 Zoll Schächte bietet, man auch 2,5 Zoll Festplatten in 3,5 Zoll Schächte einbauen kann, oder falls das alles nicht vorhanden ist einfach einen Adapter holen.
