Zusammenstellung für ~ 1150€
Richtigso87
Mein altes System hat nun schon über 10 Jahre auf dem Buckel und will in Rente.
1.) Wie hoch ist das Budget?
1100€ +/- 100€
Ein Bildschirm wird demnächst anstehen (hat eigenes Budget~ 200€).
Ja.
Eine Festplatte für „Datenmüll“ ist vorhanden und ein DVD Laufwerk.
Full-HD
Spiele: GTA 5; ARK und ein paar ältere Spiele z.B. Warcraft 3. Es werden sicherlich ein paar neuere Spiele dazu kommen, die ich bis jetzt aufgrund der schwachen Hardware nicht spielen konnte/wollte.
Nebenbei läuft noch Mumble ( Sprachchat ); je nach dem was gespielt wird noch ein Server ( Minecraft; Projeckt Zomboid usw.) und Tunngle (VPN)
Wie viel wird empfohlen für die SSD?
Nein
Sollte farblich einigermaßen passen und der PC sollte einige Jahre halten.
Hatte mir grob was zusammen gesucht:
1 Western Digital WD Blue PC SSD 500GB, SATA (WDS500G1B0A)
1 AMD Ryzen 5 1600X, 6x 3.60GHz, boxed ohne Kühler (YD160XBCAEWOF)
1 Kingston HyperX Fury schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-2666, CL15-17-17 (HX426C15FBK2/16)
1 Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 8GD5 Limited Edition, 8GB GDDR5, DVI, 2x HDMI, 2x DisplayPort, full retail (11265-00-40G)
1 Gigabyte Aorus GA-AX370-Gaming K5
1 be quiet! Pure Rock (BK009)
1 be quiet! Pure Base 600 schwarz/orange mit Sichtfenster (BGW20)
1 be quiet! Pure Power 10-CM 500W ATX 2.4 (BN277)
Für Verbesserung bin ich offen. Vielleicht sieht der ein oder andere was noch fehlt(Wärmeleitpaste wird mit bestellt)?
Zum Thema Prozessor, es wird immer ein 1600 ohne x empfohlen. Ist es wirklich so, dass der 1600x keine Daseinsberechtigung hat?
AW: Zusammenstellung für ~ 1150€
Hallo.
So würde ich es machen:
1 AMD Ryzen 7 1700, 8x 3.00GHz, boxed (YD1700BBAEBOX)
1 Gigabyte GA-AB350-Gaming 3
1 G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB)
1 Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 8GD5, 8GB GDDR5, DVI, 2x HDMI, 2x DisplayPort, lite retail (11265-01-20G)
1 Thermalright HR-02 Macho Rev. B (100700726)
1 Crucial MX300 275GB, SATA (CT275MX300SSD1)
Macht insgesamt: 1150€
In diesem Setup hättest du Ryzen R7 1700 dabei und damit 2 Kerne mehr. Da du nicht unbedingt übertakten magst, würde auch ein günstiges B350 Mainboard reichen.
Bei der Graka würde ich eher diese nehmen, kostet etwas weniger, liefert aber gleiche Leistung:
Thermalright HR-02 Macho Rev. B kostet etwas mehr, hat aber dafür mehr Kühl-Reserven.
Im Normalfall würde auch eine 275GB SSD reichen. Wenn du aber mehr Platz brauchst, würde ich dann 500GB nehmen.
Bei dem Mainboard kannst du die RGB-Beleuchtung passend zum Gehäuse anpassen.
Da der 1600 auch einen freien Multi hat und du ihn problemlos auf das Niveau des 1600X takten kannst, kann man sich den Aufpreis zum 1600X sparen.
Vielen Dank erst einmal für die schnellen Antworten. Wenn ich den R7 nehme müsste ich den nicht fürs Gaming Übertakten? Bräuchte ich noch irgendein Umrüstkitt für den Macho?
Würde die Kombi aus R5 1600 und mitgeliefertem Kühler auch reichen? (Für 1-2 Jahre)
Ist der vorgeschlagene Arbeitsspeicher Dual Rank? Hatte gelesen das dies Vorteile Hätte.
Ich befürchte ich mache mir schon wieder viel zu viel Gedanken. Auf der einen Seite will man etwas das man lange nutzen kann. Aber auf der anderen Seite weiß keiner was in 2-3 Jahren an Technik und Ansprüchen da ist.
Ja, der Boxed Kühler von AMD ist gar nicht mal so schlecht.
Der Kingston ist Dual Ranked. Den kannst du nehmen.
Beim Boxed Kühler hängt das davon ab, wie leise der Rechner sein soll und wie stark man übertakten möchte. Mir ist mein Boxed-Kühler im Betrieb etwas zu laut, vielleicht hatte ich mit meinem Model aber auch Pech oder bin zu empfindlich (das Teil dreht bis über 2000 bzw. über 2400 unter Voll-Last und der PC steht auf dem Schreibtisch). Sollte der PC bei dir aber unter dem Tisch stehen, reicht er vollkommen aus und stört wahrscheinlich nicht. Bis zum Niveau des 1600X kann man damit auch locker übertakten.
Müssen musst du nichts, dürfen schon. :-) R5 1600X hat ohne Übertaktung höheren Basis/Turbotakt: 3,6/4,0GHz. Den R1700 kann man mit geringem Aufwand auf 3,9GHz übertakten. Damit wäre das Leistungsniveau (was den Takt betrifft) auf der Augenhöhe mit dem R5 1600X und du hättest 2 Kerne mehr.
Wenn du nicht unbedingt übertakten willst, dann ist R5 1600X die richtige Wahl für dich.
