Zusammen Führung meiner Probleme ( Temeratur usw^^) Fragen wegen Airflow)
Sorry für die ganzen Treads wollte hier einen neuen machen wo alle kleineren Probleme Beschrieben sind System Folgendes ist verbaut
CPU : I7700k
Ram Corsair Vengeance 2x16GB
Gigabyte Aorus GTX 1080 TI
Netzteil: Be Quiet Dark Power 11 550W
Asus: Essence STX II Soundkarte
NZXT Sentry LE Lüftersteuerung
2 SSD ein DVD Brenner 2 Datengrab HDDS^^ und eine 4TB Hybrid HDD für Games
Gehäus Phanteks Enthoo Primo
Corsair H110i GT 280 mm CPU Kühler
so nun die Probleme die mich noch tierisch nerven^^
Erstens mal das mit dem Kaltstart habe allerdings herausgefunden wenn der PC Stromlos war und ich nachdem Einschalten der Steckdosenleiste ein paar sekunden warte bis ich den PC einschalte geht es fast immer ohne Probleme ab und zu ist es aber immer noch so das er zwar angeht aber kein Bild zeigt und auch nichts tut werde noch die besagten Tests machen und alle USB Geräte usw abhängen
dann das leidige Thema mit der Temperatur da ich was gesehen habe wo mir nicht gefällt
Die Temperatur vom CPU habe ich glaub ich in den Griff bekommen diese wird nach drehen des Radiators im Deckel das die Lüfter kalte Luft ansaugen und montieren eines 3. Lüfters am Radiator bei ME:A 71° Warm davor waren es noch 81°
So nun der Grund warum ich nochmal einen Tread mache die Grafikkarte diese soll lau Tests nur 71° erreichen Testen die die Teile ohne Gehäuse? bei mir wird die bei ME:A 80° Heiss sollte sie aber aushalten oder?
Habe das Gefühl mein Gehäuse ist mist was den Airflow Angeht halte ich meine Hände vor die Lüfter merke ich kaum was habe alle auf 1000rpm gestellt
Oder sind die Lüfter mist die ich habe? hab 2 Silent Wings 2 der Rest sind standard Phanteks Lüfter die beim Gehäuse dabei Waren
Letzte Frage sollte der PC frei im Raum Stehen? Platz bedingt habe ich den unterm Tisch stehen und leider nur 10cm Platz nach oben frei könnte das aber mit ein wenig Basteln und sägen am Tisch beheben^^^
Sorry nochmal aber ich möchte meine kleinen Probs mal in einem Tread haben
Noch was vergessen habe vorne 2 Lüfter die Saugen im Deckel saugen nun 3 Lüfter die Luft an im Boden Saugen 2 Lüfter und der Hintere Lüfter im Case Bläst aus dem Case raus
CPU : I7700k
