Zukunftsorientierter Unterbau für GTX 1080
isimp
1.) Wie hoch ist das Budget?
900€
Sonst alles vorhanden
Ja
Datengräber en masse, Gigabyte GeForce GTX 1080 Windforce OC 8G
FullHD / 60 Hz, Blick liegt aber auf WQHD / 144 Hz
Windows Subsystem for Linux, Adobe-Suite, Softwareentwicklung, Gaming (altes und aktuelles)
M.2 SSD 500GB, wenn's sinnvoll im Budget einzubinden ist
Möglichkeit dazu wäre gut, läuft aber erstmal out-of-the-box
Steht im Schlafzimmer, daher je leiser desto besser
Hab mich hier mal ein wenig umgeschaut und komme bisher auf folgendes Setup:
1 x AMD Ryzen 7 2700X, 8x 3.70GHz, boxed (YD270XBGAFBOX)
1 x be quiet! Straight Power 11 650W ATX 2.4 (BN282)
1 x ASRock B450 Pro4 (90-MXB8B0-A0UAYZ)
1 x G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB)
1 x Samsung SSD 970 EVO 500GB, M.2 (MZ-V7E500BW)
1 x be quiet! Pure Rock (BK009)
1 x be quiet! Pure Base 600 schwarz, schallgedämmt (BG021)
@892,80€
Bin mir speziell bei Mainboard und Arbeitsspeicher unsicher. Passt das so zusammen? Eventuell etwas mehr Budget fürs Mainboard investieren?
Ich möchte das Setup jetzt nicht genau auf die aktuelle GTX 1080 abstimmen, sondern mir da in 'nem Jahr oder drei mal eine neue Grafikkarte kaufen, ohne mir Sorgen um den Rest machen zu müssen.
Aktuell läuft alles noch auf einem Intel-Setup aus 2011.
Vielen Dank und Grüße :)
AW: Zukunftsorientierter Unterbau für GTX 1080
Alles klar.
Netzteil dann das "be quiet! Straight Power 11 550W ATX 2.4 (BN281)".
Beim Mainboard würde ich zum günstigsten X470 greifen, dass ich so finden kann (MSI X470 Gaming Plus (7B79-002R)) oder doch ein anderes?
Das Straight Power 11 passt.
Das Gaming Plus kannst du nehmen.
Bei der SSD würde ich mir die 970 sparen und eine 1TB Crucial MX500 nehmen.
Im Alltag wirst du nichts von der Tatsache merken, dass du eine "langsamere" SATA SSD hast, abgesehen natürlich davon, dass du doppelten Speicherplatz hast.
Statt des Pure Rock würde ich beim Kühler den Brocken 3 nehmen.
1. Der RAM wird sehr wahrscheinlich nicht auf 3200 laufen.
Da hast du mehrere Möglichkeiten.
Du nimmst die Ripjawas oder andere G.Skills mit CL14, die laufen auf 3200MHz. --> kostet deutlich mehr.
Du nimmst z.B. Flare 2800 CL14 und stellst die einfach selbst auf 3200MHz. --> auch das kostet deutlich mehr.
Du suchst dir anderen RAM der das kann - z.B. HyperX Predator laufen recht zuverlässig --> die kosten auch mehr.
Oder du nimmst RAM der 2933 schafft und gibst dich damit zufrieden. --> das ist meist sogar billiger.
2. Pure Rock Kühler auf einen 2700X --> lass es bleiben.
Da ist der Box-Kühler genau so gut. Nimm den, dann musst du dich auch nicht darüber ärgern, dass der Pure Rock auf AMD-CPUs "falsch rum" sitzt.
3. Warum ein billiges X470? Kann das irgendwas anders als ein vernünftiges B450?
Mein Vorschlag MSI Tomahawk B450 ist eines der vernünftigsten Boards für Ryzen2000.
4. Warum eine Samsung EVO 970?
Was erhoffst du dir davon? Für den Preis bekommst du auch eine 1TB-SSD und du wirst den Leistungsunterschied niemals merken wohl aber die Tatsache, dass du doppelt so viele Daten speichern kannst.
Dann würde ich auf dieses Setup kommen:
1 Crucial MX500 1TB, SATA (CT1000MX500SSD1)
1 AMD Ryzen 7 2700X, 8x 3.70GHz, boxed (YD270XBGAFBOX)
1 G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 (F4-3000C16D-16GISB) (2933 ist in den meisten Fällen teurer; habe daher mal zu 3000 gegriffen)
1 MSI B450 Tomahawk (7C02-002R)
1 EKL Alpenföhn Brocken 3 (84000000140)
1 be quiet! Silent Base 600 orange, schallgedämmt (BG005)
1 be quiet! Straight Power 11 550W ATX 2.4 (BN281)
Was ist denn der Zugewinn durch ein X470 Chipset? Hat da jemand was zum nachlesen für mich? :)
Der Hauptgrund für X470 ist die bessere Spannungsversorgung bei den Boards (zumindest tendenziell).
