Zubehör für das Gigabyte Elite
Silizium Junki
ich habe mir vor kurzem einen neuen Rechner zusammengebaut und dabei das Gigabyte Elite verwendet.
Nun wollte ich eine zweite M.2 SSD einbauen und musste feststellen das sowohl das Kühlblech für die Passivekühlung als auch die Verschraubung für das MB fehlen. Ist das normal und wenn ja wo könnte ich Ersatz bekommen ?
Auf dem Bild kann man dann sehen was ich meine, die hintere Verschraubung für das Kühlblech ist für die zweite M.2 da, aber die Befestigung für das Mainboard und die Schraube fehlen.
Gruss Silizium Junki
AW: Zubehör für das Gigabyte Elite
Nur die erste M.2 Karte bekommt einen Kühler.
Die zweite nicht. Aber eine Verschraubung für die 2. Karte sollte schon dabei sein. Bei mir war sie es.
"Thermal Guard" und Verschraubung für den selbigen sind nur im ersten M2 Slot vorhanden.
Im zweiten gibt es "nur" die Schraube zum befestigen der M2-SSD.
Bei den größeren Brüdern wie dem Pro oder dem Ultra gibt es den Thermal Guard auch auf dem/den anderen M2-Slot(s)
Habe auch das Elite und bei mir war es auch so wie schon beschrieben.
Ich habe da selbst eine kleine Anfrage-Odyssee hinter mir .
Erst Gigabyte-Aorus Deutschland auf Facebook angeschrieben.
Die haben auf ihren Supportbereich auf der Homepage verwiesen.
Dort angemeldet und ein Ticket aufgemacht.
Im Ticket kam als Ergebnis heraus, dass ich mich doch bitte via E-Mail bei Ihnen melden soll.
Also E-Mail geschrieben.
Heute kam das Feedback, dass Sie mir hier gerne weiterhelfen wollen und mir diesen Thermal Guard zuschicken.
Also versuche es einfach mal unter zubehoer@gigabyte.de
Dort hat man mir übrigens von partner_rma@gigabyte.de zurückgeschrieben. Also ich würde im ersten Step über die obige Zubehör-Adresse gehen.
Aua warum schreibst du mir so böse Sachen :devil: ? Ich habe mich heute auch bei Gigabyte registriert und eine Anfrage über die Webseite an den Nicht technischen Bereich geschickt :D
Gut ich versuche dann mal mein Glück über die Zubehör Adresse.
Ich mutmaße mal, dass es um das X570 Elite geht:
Bei dem sollte sich am ersten Slot auf der 110er Position ein Gewindeverlängerung mit Gewindeeinsatz für den Kühelr finden und an der 80er Position eine mit Schräubchen für die SSD. Im zweiten Slot war bei mir an der 110er Position eine Gewindeverlängerung mit Schräubchen. Also alles, was man für die Befestigung einer SSD benötigt, nur die Position muss man anpassen, wenn man keine 110er SSD hat.
ich habe den Gigabyte Support jetzt zweimal über die zubehoer@gigabyte.de Adresse angeschrieben und nur kaltes Schweigen geerntet. Ich werde mir also nochmal die Befestigungen auf dem Mainboard ansehen. Sollte es bei mir genauso sein wie in Torstens schilderung (ja es handelt sich um das X570 Elite), hat sich das Thema ja erledigt.
Etwas kurios finde ich im Zusammenhang mit dem Board zwei Eigenheiten die mir im laufenden Betrieb aufgefallen sind. Da wäre zum einen das die M.2 SSD trotz passiver Kühlung und ordentlicher Belüftung (2x 140 ansaugend und 2x 140 ausblasend) bei nem Trasfer von rund 50GB auf eine SSD mit Sata 3 Anschluss mal eben locker flockig die 70 Grad Marke geknackt hat was dann dazu führte das sich die M.2 auf ungefähr 10% ihrer Maximalleistung gedrosselt hat.
Am Verhalten selbst habe ich nichts aussetzen, die M.2 ist laut Samsung für bis zu 70 Grad spezifiziert. Ich verstehe nur nicht so ganz wie sich das Ding so derart schnell aufheizen konnte. Gut sie sitzt unter der 1070 Ti, aber im Desktop betrieb sollte diese nicht soviel Hitze abstrahlen, oder wie sind da eure Erfahrungen ?
Der zweite Punkt betrifft den Ram ([url]https://www.mindfactory.de/product_info.php/16GB-Corsair-Vengeance-LPX-LP-schwarz-DDR4-3200-DIMM-CL16-Dual-Kit_1026270.html)[/URL]. Ich habe damals extra welchen nach Kompatibilitätsliste des Boardherstellers gekauft. Der läuft auch grundsätzlich, lässt sich aber nicht mit mehr als 3000 Mhz betreiben. Nach dem Einbauen habe ich im Bios das XMP Profil geladen was dann auch die richtgen Timmings und Spannungen eingetragen hat. Unter Windows war es dann leider nicht möglich normal mit dem Betriebssystem zu arbeite. 3DMark schmiert nach ein paar Sekunden ab, Division 2 lädt den Benchmark und bricht den nach 2-3 Sekunden ab, Der Versuch ein Ziparchiv zu entpacken wurde mit einem kryptischen Speicherfehler abgebrochen.
Ich habe daraufhin im Bios das XMP Profil abgeschaltet und die Werte von Hand eingetragen (16,18,18,36 bei 1,35V). Das brachte leider genauso wenig wie das anheben der Speicherspannung auf bis zu 1,40V. Wenn ich aber nun den Speichertakt von 3200 Mhz auf 3000 Mhz reduziere dann scheinen alle Probleme wie weg geblasen. Alle Benchmarks laufen durch und die Tab abstürze im Firefox sind ein Fall für die Geschichtsbücher. Nun frag ich mich natürlich woran es liegen könnten. Bisher hatte ich solche Probleme nicht wenn ich das XMP Profil im Kombination mit gelistetem Ram verwendet habe.
Mir hat der dortige MA eig ziemlich flott geantwortet.
War auch sehr freundlich und zuvorkommend.
Hat meine Adresse gewollt und mir den Thermalguard mit Aorus Elite Schriftzug zugeschickt.
War heute im Briefkasten.
Kosten? Nada null nix niente zero
Gesendet von meinem Mi A2 Lite mit Tapatalk
Glückliche Seele,
bei mir herrscht immer noch eisiges Schweigen. Was hast du denen den geschrieben ? Hast du nen Kaufbeleg mitgeschickt ?
Okay ich versuchs mal auf deine Art. Vielleicht war ich zu ungenau.
Bin echt mal gespannt ob ich mit den Ballistix (Crucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D32AESCK 3200 MHz: Amazon.de: Computer & Zubehoer) einen stabielen Betrieb bei 3200 Mhz hinkriege. Es wurmt mich immer noch das die Corsair nicht ihren Job machen :daumen2:
Kriegst du. Ich hab die 2x16 GB Variante und die machen keine Zicken. Kannst du auch auf 3400 laufen lassen, ohne was zu ändern, ab 3600 muss man an die Timings ran.
Ich hab die 3000er CL15 Version der Ballistix.
Wenn ich die vom 30er auf den 32er Multi stelle um 3200er Geschwindigkeit zu kriegen fährt der autom. von CL15 auf CL16 runter.
3400 hab ich bei mir auf die schnelle nicht hingekriegt...
Entweder ich hab ein schlechtes Kit erwischt, der Speichercontroller in der CPU hakt oder ich bin zu dämlich :ugly:
Ich will da nicht urteilen. :)
Aber falls es ein Trost ist: Ich hab den ganzen Quatsch inzwischen wieder rückkgängig gemacht und lass den RAM auf 3200 CL 16 laufen, weil das allerhöchstens 1% Performance gebracht hat und auch eigentlich nur in Benchmarks.
Solange das Kit mindestens mit den angegeben 3200 läuft ist für mich alles im grünen Bereich, wenns noch was on Top gibt gerne, ist aber kein Must have.
Zumal ich vom Ram übertakten eh keine Ahnung. Ram rein, XMP laden und fertig :ugly:
WAT ! Du verzichtest auf ein Prozent Leistung ? Wie kann man nur :sabber:
Das Kit sollte heute Abend in der Post sein, ich installier das dann mal und schaue was sich ergibt. Leider ist meine Graka schon ein bissel zu antiquiert um aus höherem Ram Tempo noch irgendwas rauszuziehen, im aktuellen 3Dmark (Time Spy) läuft das gute Stück am Cap :lol:
RAM-Tuning bringt ja eigentlich eh nur was im CPU-Limit und da ich Beautygamer bin, lande ich IMMER im GPU-Limit.
Das ist die Mühe nicht wert. :)
Wollte heute den neuen Thermal Guard verbauen.
Leider wurde hier das falsche Montagematerial mitgeschickt.
Die mitgeschickte Schraube/Abstandshalter Kombi ist die normale Kombi die schon doppelt beim Board beilag um eine SSD im M2 Slot zu befestigen.
Um den Guard zu befestigen ist ein größerer / längerer Abstandshalter und auch eine etwas andere Schraube von Nöten.
Ich habe jetzt den Support nochmals angeschrieben und warte da mal auf ein Feedback.
