Stormado
Zotac GTX 1080 AMP - Probleme mit den Lüftern
Guten Morgen zusammen,
bei meiner Grafikkarte habe ich seit einigen Monaten das Problem, dass bei einem der Lüfter das Kugellager kaputt ist und es bei niedrigen Umdrehungen zu nervigen Geräuschen kommt. Da es aber funktioniert und ich die extra Garantie (die normalen 2 Jahre sind bereits abgelaufen) nur im absoluten Ausnahmefall in Anspruch nehmen will (ich müsste die Grafikkarte sonst nach Hong Kong schicken..), habe ich es einfach so gelassen. Die Lüfter liefen dann halt dauerhaft bei 20 %, damit war das Problem erledigt. Im Spielbetrieb drehen die Lüfter dann normal nach oben wie sonst auch.
Nun ist es seit gestern Abend so, dass die Lüfter dauerhaft sehr hoch drehen. Keine Ahnung, ob das bereits die 100 % sind. Es ist aber sehr störend auf Dauer.
Ich habe nun im Internet gelesen, dass bei letzterem Problem einfach nur ein Kabel lose sein könnte. Dachte mir aber, dass ich wenn schon dann gleich die Lüfter tauschen könne - oder nicht? Wenn ja, gibt es hier Empfehlungen diesbezüglich? Habe das nie gemacht, von diversen Videos auf YouTube scheint es aber auch nicht wirklich ein Hexenwerk zu sein. Außer ich müsste was löten. Das ginge definitiv gar nicht!
Du kannst aber bevor du dir einen neuen bestellst, mal den alten abnehmen, reinigen und neue Wärmeleitpaste streichen und dann nochmals erneut montieren. Das kann auch schon helfen, wenn zB. die Paste alt und eingetrocknet ist.
