E
EinarN
Guest
Zotac Atom CPU - GPU Lüfter Entkoppeln
Bekanntlich aus sämtliche Berichte, hebt sich herfor die tatsache das die Mitgelieferten 60'er zotac lüftern bei den zotac Atom MB's Verdammt Laut sind.
Das ist Tatsache aber dagegen ist ....."ein kraut gewachsen" und das nennt sich Entkoppelung.
Um den Kleinen Lüfter zu Entkoppeln heist es 10 Minuten Dremeln.
dabei müssen:
1 - Die Löcher für den Schrauben auf 5 mm Vergrössert werden
2 - die Befestigung "ohren müssen auf der Oberen seite Abgetrennt werden da diese slim lüfter ein durchgehendes loch haben in den 4 Befestigung ohren und nicht nur in den lüfter "wände" wie die Großen. dabei bleibt die Untere seite was nun etwa 2 - 3 mm hat. Beim Schneiden, ist Vorsicht geboten das Ihr nicht zu tief schneidet und den Lüfter Vernichtet. Dabei MACHT EIN FENSTER AUF weil die Plaste Stinkt WIEDERLICH beim schneiden.
3 - Ihr Brauch 4 Entkoppelung Gummis von XIGMATEK, Kosten 1,90 EURO bei CaseKing.
4 - Ist die dremlerei durch, löcher VOR DEN DREMELN Vergrösert, Steckt die Enkoppelung Stifte in den 4 Lüfter Löcher und Anschliesend (WIE INN DEN BILDERN ZU SEHEN) in den Alu Külkörper Ritzen wo Früher die Schrauben Eingedreht waren. dafür benützt Ihr ein 2 mm scraubendreher für Feinmechanik. Die gummis Lassen sich recht Schwer Herein Pressen so das Seit Vorsichtig das Ihr mit den schraubendrehen nicht Abrutsch und in den MB Schaltkreise Landet !
Nun bei den Testläufe, die Bekannten Geräusche sind bis zu Mindestens 60% WEG !!!
Wie ich das Ergebniss Getestet habe, Müsste ich in der Wohnung Alles Abschalten, Külschrank inklusive, Alle Fenstern Schliesen und mit den Ohr bis zu eine 15 cm entffernung vom lüfter zu gehen um diesen eingentlich zu Hören. Bei eine 20 - 30 cm entfernung ist der nicht mehr zu hören !
dabei müssen:
