Karotte81
Hi,
hab meine Karte ja nun schon ein Weilchen und bin bisher eigentlich extrem(e) zufrieden
Nun hatte ich an diesem Wochende sowieso massive PC Probleme unterschiedlichster Art(es war mal wieder eines dieser Wochenenden, wo man anstatt das, was man eigentlich tun wollte, nur noch versucht, die urplötzlich auftretenden PC Probleme zu fixen).
Nunja, Ende vom Lied, Win10 ist mittlerweile wieder drauf, alles fein installiert, etc. Natürlich ist auch der MSI Afterburner wieder installiert, wo ich wie schon vorher einfach die Profile von vorher mit in die neue Installation genommen habe. Ich nutze schon seit Ewigkeiten ein 0.975V Profil(2050GPU/Speicher 4400), welches auch in allen Spielen prima funktioniert hat. Ja, genau, hat.
Erstmal hatte ich gestern bei GTA Online nach ausufernden Highspeed Rennen genau nach meinem plötzlichen Tod(Highspeed+Wand= schlecht
) und dem darauffolgenden Respawn Artefakte im Bild, was bei Win 10 offenbar dazu führt, dass er ein Problem erkannt hat und neustarten möchte. Das gleiche Spiel an anderer Stelle, aber ohne Highspeed. Genau nach meinem Tod bzw. beim Respawn, Artefakte.
Dann Tomb Raider angeworfen. Lief immer einwandfrei. Kurz auf 1440 gestellt, 2m gelaufen, zack, Artefakte.
Okay, Standardspannung verwendet, Ram wie üblich übertaktet und dann wurds kurios. Ich habe dann GTA gespielt und da ich eh ständig meine Taktraten beobachte, hab ich gesehen wie mein Takt wild hin und herhüpfte, aber nicht wie üblich vllt vom Maximaltakt 13 o 26 Mhz niedriger, sondern er war bei 1031, dann bei 1140, dann bei 1021, dann bei 1379, usw., je nach Auslastung ... total schräge Zahlen die ich so noch nie gesehen habe. Nur bei extremer Auslastung hat er seinen Max Boost Takt erreicht. Das seltsame ist, selbst der Ram Takt wurde niedriger angezeigt und war nicht auf dem Wert, den ich eingestellt hatte. Auch hier, das habe ich noch nie so gesehen.
Quantum Break angeworfen, dort brechen die FPS sogar unter 60FPS ein und dennoch hüpft der Takt wild rum. Bei GTA sah es so aus als würde er sich soviel nehmen wie er braucht, um 60FPS zu halten, bei QB aber dümpelten die Mhz Zahlen trotzdem iwo im niedrigern Tausenderbereich rum.
Bei Rise of the Tomb Raider war komischerweise alles normal, da brach der Takt nicht ein.
Dann Treiber per DDU deinstalliert. Treiber neu installiert.
Gta gestartet, gleiches Problem, sogar mit Standard GPU Einstellungen.
Und dann weiß ich leider nicht was es ausgelöst hat, aber ich habe dann nochmal andere Spiele gestartet, meine Profile gewechselt und plötzlich ging es wieder, mit allen Profilen. Alles wie vorher. Bei GTA auch, während des ladens 1633, im Spiel dann 2050/2037, je nachdem. Aber kein wackeln. Auch bei Quantum Break. Der Ramtakt ist auch genau da wo er sein soll, keine Probleme mehr.
Könnte mir mal jmd erklären was das war bzw. worauf das evtl schließen lassen könnte? Kann dieses wilde Mhz Wechselspielchen am Afterburner liegen? Beißt er sich mit Firestorm(mittlerweile deinstalliert)? Treiberprobleme? Defekt!?
PS: Die Karte wird selten wärmer als 50°, sollte also nicht an etwaiger Überhitzung liegen.
) und dem darauffolgenden Respawn Artefakte im Bild, was bei Win 10 offenbar dazu führt, dass er ein Problem erkannt hat und neustarten möchte. Das gleiche Spiel an anderer Stelle, aber ohne Highspeed. Genau nach meinem Tod bzw. beim Respawn, Artefakte. Dann Tomb Raider angeworfen. Lief immer einwandfrei. Kurz auf 1440 gestellt, 2m gelaufen, zack, Artefakte.
Die CPU bewegt sich so zw 30-50% Last. Muss ich nicht verstehen, oder limitiert die CPU dann so krass? Man muss auch sagen, wenn ich 900Mhz draufpacke, das merkt man schon heftig, die min FPS in allen Spielen steigen deutlich an.
