Z270x Gaming 7 fragen zu den Sensoren.
10Q
Hallo
Besitze seit kurzem das oben genannte Mainboard ich habe im Hintergrund meist HwInfo64 mitlaufen und dort kommt es immer vor das die Sensoren irgendwie verrückt spielen siehe Anhang.
das System läuft soweit fehlerfrei mir ist auch bewusst das es wohl Auslesefehler sind :-)
Gibt es für sowas einen bestimmten Grund? weil falls mal was sein sollte kann man keine werte auch wenn nur ungefähr sehen und überprüfen wenn da nur Fabelwerte stehen. diese Fehler treten mal nach ein paar Min. auf mal erst nach Std.
Mein Sys.
6700K mom. @stock
Z270 Gaming 7
UEFI aktuelles F9e alles @stock
16GB ddr4 HyperX Fury
1060 6GB SC
BEQuiet e10 500W CM
850 evo
zur Zeit auch nix von den ganzen Gigabyte Progs installiert :-)
Win 10 Pro 1803
MFG
Was für Fehler? Es werden die minimalen erreichten Werte angezeigt, die maximale die erreicht wurden und die momentan bestehende Werte. Ganz rechts am ende noch die Durchschnittswerte.
Dein Prozessor arbeitet im Lastwechsel und hat zudem noch ein Energiesparmodus und je nach Last variieren die Werte. Mit Idle wird herunter getaktet und darauf bezieht sich dann auch die Spannung.
Sehe jetzt nichts ungewöhnliches.
Andernfalls musst du schon konkreter werden was du spezifisch meinst.
Auf der +3,3 V Schiene 0.890V als Beispiel ab und an 0.9V auf der +5V ist schon ungewöhnlich oder?
Also die Min. sind doch zu minimal oder? :-)
Gut das stimmt, kann ich jetzt mir auch nicht erklären.
Bei mir sind nur minimale Schwankungen in diesem Spannungsbereich.
Bei mir normal auch bis dann eben dieser eine Moment kommt... mal sofort mal nach std.
Es werden ja auslesefehler sein den sonst würde ja zumindest das Netzteil abschalten bei unter Spannung oder?
Defekte Sensoren Hmmm sie funktionieren ja bis eben dieser schluckauf kommt:)
Board tauschen will ich auch nicht wirklich falls das überhaupt ein Grund wäre denn bis auf diesen Fehler bin ich sehr zufrieden und hab auch keine Abstürze oder dergleichen
Es nervt nur irgentwie........
Das ist mit Sicherheit ein Auslesefehler.
Bei derartig niedrigen Spannungen würde das Netzteil abschalten, weil die Spannung unterhalb der Toleranz ist.
Fragt sich nur warum die Sensoren so verrückt spielen denn bis auf diese Aussetzer funktionieren die ja.
Es ist auch bei allen anderen Tools also zB. HardwareMonitor, AIDA etc.
Vielleicht liest das Programm einfach Mist aus, ohne dass die Sensoren was falsch machen. Wenn denn überhaupt Sensoren da sind.
Es lesen dann alle bekannten Programme mist aus.. wie meinst du das wenn überhaupt Sensoren da sind?
Dann lesen alle Mist aus, aber wie gesagt, solch niedrige Spannungen sind nicht möglich.
Mit "wenn überhaupt Sensoren da sind" meine ich, dass es durchaus sein kann, dass auf dem Board die Spannung gar nicht gemessen wird.
Das die nicht möglich sind ist mir auch durchaus bewusst
aber es wird ja korrekt angezeigt bis dann eben immer diese eine Moment kommt wo mal die Lüfter auf 0 gegen mal die Spannungen das muss doch irgend nen Grund haben
It should be some random system fluctuation, can came from many defferent factors.
If you PC system run well , it should be NO problem....
Das kam vom Gigabyte ich werde das einfach weiter beobachten denn der Pc läuft ja wie gesagt keine Blue's
auf dem Bild sieht man ja auch im SIV kommt der Drop in Hwinfo dagegen nicht deswegen werte ich das zur Zeit einfach mal als ärgerlich aber ....
mfg
