xp startet nicht mehr / \SYSTEM\CONFIG fehlt oder ist beschädigt
kays
Ich hab heute mal mein Notebook rausgekramert doch leider lässt es sich nicht mehr bis ins XP Betriebssystem Starten.
Es kommt immer die Meldung: WINDOWS\SYSTEM32\SYSTEM\CONFIG fehlt oder ist beschädigt.
Eine Anleitung wie man das Problem beheben kann habe ich auch im Netz gefunden.WinTotal - Tipps - Windows startet mit Fehlermeldung: config system beschädigt
Leider existiert zu dem Notebook keine XP CD da er eine Sicherung zur Neuinstallation des BS auf einer Vesteckten Festplatte hat, ist ja nichts unbekanntes. Bringt mir aber leidern nix da ich nicht darauf zugreifen kann,
Nun habe ich versucht mit einer anderen XP CD die Wiederherstellungskonsole zu starten hat auch geklappt doch ab der eingabe von: copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
sagt er die datei kann nicht gefunden werden. (hatte ich schon vermutet da OEM System)
Da ich dachte ich komme um eine Neuinstallation nicht herum habe ich von der XP CD die Option "Neuistallation" gewählt doch ab dem Punkt wo er nach schon verhandenen Windows Installationen sucht passiert nichts mehr er bleibt einfach stehen ohne Fehlermeldung oder ähnliches.
Was kann ich denn noch tun ?
gruß kays
AW: xp startet nicht mehr / \SYSTEM\CONFIG fehlt oder ist beschädigt
Die einfachste Möglichkeit sehe ich darin, dass Du dir eine bootfähige Windows-Rettungs-CD besorgst und von jemanden, der den repair-Ordner in einer laufenden Windows-Installation öffnen kann, die entsprechenden Dateien geben lässt.
Diese Dateien packst Du auf einen USB-Stick, bootest das Windows von CD und kopierst die Dateien vom USB Stick in das Verzeichnis c:\windows\system32\config\ (wenn c: deine Windows-Partition ist).
Falls Du keine Möglichkeit siehst, an so eine Rettungs-CD und die repair-Dateien heranzukommen, benachrichtige mich per PM mit Adresse. Dann mache ich Dir heute abend einen Brief damit fertig. Allerdings ohne USB-Stick, die Dateien brenne ich auf CD. Den USB-Stick musst Du auf jeden Fall selbst besorgen.^^ Ich teste dann auch kurz zur Sicherheit, ob das Bart-PE-Windows auch USB-Sticks erkennt, ist aber glaube ich so.
Ein Tipp noch: Versuche erst nur die "System"-Datei zu ersetzen und teste, ob es so wieder läuft. Nur wenn das nicht reicht, ersetzte Schritt für Schritt die anderen Dateien. Bei neuer "System"-Datei musst Du alle Treiber und Patches neu aufspielen. Bei "Software" auch alle Programme. "SAM" und "Security" löschen Deine Benutzer. "Default", äh, habe ich vergessen.
Eine Garantie, dass es funktioniert, kann man nicht geben, da die Ursache ja auch eine fehlerhafte Festplatte sein kann.
Dank der tatkräftigen Unterstützung von derLordselbst läuft der Laptoop nun wieder. Nochmal ein dickes Dankeschön an dich...:daumen:
