Shadow201088
Hi,
habe vor paar Tagen meine neue GraKa gekriegt. Hatte vorher eine Saphire 5570.... Mit der klappt alles wunderbar, bisschen wenig FPS aber geht^^
Nun die neue Karte eingebaut, neuen Treiber installiert CCC 12.10, BIOS Update meines ASUS Mainboards gemacht, Neugestartet und WoT angemacht...
Beim Login wenn man inne Garage kommt sieht man es ca. 3-5 Sec. Dann wird der Bildschirm schwarz. Ich komme nurnoch durch reseten des ganzen PC´s
wieder in Windows an...
Habe WoT schon neuinstalliert und auch andere Treiber ausprobiert (12.4/12.6/12.8). Immer der selbe Fehler.
Habe die Karte auch schon in einem anderen Rechner drinn gehabt und dort ist das selbe Problem mit WoT...
WoW und NFS Most Wanted laufen ohne Probleme...
Habe beim WoT und beim XFX Support schon Fragen gestellt aber die können sich das auch nicht erklären.
In meinem Rechner ist ein AMD Phenom II 965BE, in dem anderen ein AMD FX-4100 (Netzteile haben beide 600W Leistung/6-Pin an GraKa angeschlossen)
Vielleicht habt ihr noch was ich nachgucken könnte aber solangsam verzweifel ich^^
Robert
Robert
