norse
@norse
Am besten ist, du lötest die Elkos an den Messpunkten für GPU oder auch VRAM, dann kannst du sichergehen dass diese auch für die jeweilige Spannungsversorgung zuständig sind.
Denn in der Regel sind einige Messpunkte auf der Rückseite der Grafikkarte nichts anderes als die Beinchen der Elkos die durch das PCB ragen.
Vielen dank für deine schnelle Hilfe
dann steht dem Wochenende nichts mehr im Wege! Vielen dank... ich frage einfahc nur nochmal nach sicherheits halber... also den Elko an den z.B: VGPU Readpoint mit der einen seite und die andre an irgendeine masse? halt aufpassen das richtig gepolt ist
hoff das ist richtig^^ und halt genau die gleichen Elko die drauf waren bzw halt welche mit höherem C aber gleiche Spannung...
EDIT: mir fällt gerade ein.. wenn ich nicht weiß, welcher ELKO original drauf ist, dann weiß ihc ja nicht welchen ich nehmen muss, also für welche Spannung und wie groß C sein muss =(
