Hallo liebe Community
Mein X5650 laeuft momentan auf 3,44ghz bei 1,1135v bei BCLK 172
Wenn ich die BCLK auf 173 stelle geht auch bei 1,18v nix mehr
Wie hoch muss ich die Spannung dann stellen , und warum dieser mega sprung?
Doch klar , einfach den Ramteiler anpassen , sodas dein Arbeitsspeicher nicht mit übertaktet wird.
Am besten mal ein bisschen einlesen in Sachen Overclocking
Puh ist alles komisch^^
Wenn die BCLK zu hoch ist meckert asus express gate
Oder es kommt einfach ein schwarzer bildschirm mit einem strich oben links der blinkt und der bildschirm ist von orangen und weissen streifen gefuellt
Den Menüpunkt DRAM Frequency so lange verstellen, bis da wieder weniger als DDR3-1333 steht. Und schon gehts weiter. (oder je nach dem, was du für RAM hast)
Okay
Noch was faellt mir auf
Habe mal den PCIE Takt hochgeschraubt , und nen Benchmark fuer meine SSD gemacht und ich komischerweise 40mb/s mehr wie kann das sein?
Der SATA Port wird doch nicht beeinflusst durch den PCIe Takt
Schau nach deinem Ram teiler und mach mal ein CPU-Z screen MIT CPU -> SPD-> Memory
Bei Ramteiler 10x hast du bei Bclk 133 = 1333, bei 173 halt 1730MHz , auf 8x dann 1384MHz
Hmm hat alles schoen geklappt mit dem Ramteiler undso auf 4,2ghz aber nun habe ich ein anderes Problem
Ich kann mein System nun irgendwie garnicht mehr uebertakten , wenn ich die BLCK hoeher als 145 Stelle startet der PC nicht mehr , obwohl vorher sogar 195 kein Problem waren und die RAM LED leuchtet beim Start
Was ist kaputt???
Rumbasteln am PCI-E-Takt bringt nichts außer Ärger und Abstürze mit den Erweiterungskarten (Grafik und Sound).
Außerdem bringt eine Takt-Erhöhung überhaupt nix, weil weder die Grafikkarte noch die Soundkarte *hust* speicherbandbreitenlimitiert laufen...
UCLK ist die Abtastrate des Speichercontrollers. Wenn die kleiner als doppelt so hoch wie der DDR3 läuft startet das System überhaupt nicht.
Mal "Abtasttheorem" googlen .
Viel wichtiger wäre ein richtige Spannung bei VTT / QPI. Aber die verrätst du uns ja nicht ^^ .
