Core #1
hab seit kurzem den 6 kerner von intel. hab nur erfahrung mit OC von intel cpus, mein letzter AMD war ein Athlon XP 2800+
hab ein Gigabyte 870A-UD3 mit aktuellstem BIOS, und darauf die DDR3-1333 cl7 Riegel von Gskill.
wär schön wenn ihr mir ein wenig helfen würdet bzw mal die einstellungen überfliegen würdet, bis jetzt ist das nur theorie, hab noch nichts eingestellt und übernommen.
vorne weg: ich will nur an der taktschraube drehen, NICHT an den spannungen, eher mit weniger spannungen einen besseren takt fahren.
aber weiß nicht was alle einstellungen bedeuten, ich fang einfach mal an, mit dem takt des großen bruders als beispiel, also 3,2 Ghz, (ist ja bestimmt ohne vcore erhöhung drin):
AMD C1E Support, Virtualization und AMD K8 Cool & Quiet Control würde ich jetzt einfach mal sagen alle 3 auf disabled.
ebenso PCI Spread Spectrum.
richtig so?
CPU Clock Ratio geht zwar max. 16,5; ich denke aber mal die standardmäßigen 14x sind da besser.
CPU Freq.: 229 (229 MHz x 14 = 3206 MHz)
CPU North Bridge Freq.: 9 (229 MHz x 9 = 2061 MHz, Auto bzw. 5 - 10 einstellbar))
HT Link Freq.: 2 GHz (Auto bzw. 200 MHz bis 2 GHz einstellbar)
der HT takt muss ja afaik kleiner gleich dem NB takt sein.
PCI Clock sicherlich wie bei Intel auf 100.
Core Perfomance Boost, ist das Turbocore? wenn ja, ist disabled sicher die bessere wahl beim OC.
DRAM voltage, NB voltage, NB PCI voltage, alle 3 auf normal belassen (NICHT auto) oder gleich auf die standardwerte 1,5; 1,1 und 1,8 V fixieren?
CPU NB VID Control und CPU Voltage Control würde ich dann jeweils auf normal belassen, da gibts keinen standartwert zu fixieren sondern gleich "- x,xx V" oder "+ x,xx V".
danke für eure hilfe!
richtig so?
