meine CPU läuft jetzt mit 3,9GHz mit nem VCore von 1,452 16 Stunden in Prime95 Stabil. Versuche jetzt langsam mit dem VCore runterzugehen sprich bin grade bei 1,440V und derzeit knapp 1 Stunde Prime (lasse es aber noch laufen). 4,0GHz will meine CPU nicht, selbst bei 1,488V. Habe es auch schon mit nem FSB von 205 ausprobiert, nach 5 Minuten Bluescreen.
Die Temps sind leider auch recht hoch...~60/61°C bei Vollast und mit ner Corsair H50. Wobei die Pumpe mit 1260-1270 RPM und der Lüfter mit etwa 1400 RPM läuft. Kann die Pumpe nicht noch mehr geben bzw bringt ein anderer Lüfter spürbar mehr?
Nun mal zu meinen Fragen:
1. C&Q ausschalten? Beziehungsweise besteht die Möglichkeit, dass mein PC dann so auch 4,0GHz schaffen kann? Kann es erst morgen ausprobieren.
2. Kann ich es noch irgendwie so einstellen, dass die CPU im IDLE oder bei wenig Last runtertaktet? Derzeit geht es jedenfalls nicht trotz C&Q und den richtigen Standard-Energiespareinstellungen mit denen es mit dem Standard-Takt funktioniert hat.
Danke
Danke
