Würde dieser PC das Spiel laufen lassen?
AW: Würde dieser PC das Spiel laufen lassen?
Wenn ich das richtig lese dann sollte schon eine GTX 670 verbaut sein damit das Spiel gut läuft.
Die 750 ti des Medion Rechners ist nicht so schnell.
Wie groß ist denn dein budget? Vielleicht kann man da was zusammenstellen.
Wollte nur wissen, ob das Spiel auf dem PC läuft :)
Die 750 TI ist doch eigentlich besser als die 670 oder?
Die GTX 750 ti hat keine Chance gegen eine 670.
Wir sind also wieder am Anfang. Wie sieht dein budget aus?
Eventuell Interesse an einer Zusammenstellung?
Du kannst bei Hardwareversand bestellen. Die bauen dir den Rechner zusammen.
Kann mir keinen zusammenstellen.
Wollte nur wissen, ob das mit meinem gehen würde.
Trotzdem danke für das Angebot :)
Laufen wird es schon nur frag mich nicht mit welchen Details es laufen wird.
Kann ich dir nicht sagen. Das Game kommt ja erst noch raus. Daher musst du schon Benchmarks abwarten um wirklich zu wissen mit welchen Karten das Game wie gut laufen wird.
Spekulieren will ich da nicht.
Wenn du kannst dann warte auf das Release des Games und dann weißt du wie die 750 Ti dastehen wird.
Falls du nicht warten willst kaufst du den Rechner. Aber dann musst du vielleicht an der Grafikfront nachlegen. Das wird sich dann zeigen.
Falls du weitere Fragen hast oder nach dem Release des Spiels noch was wissen willst kannst du den Thread hier einfach fortführen.
Das Problem bei der Sache wird sein, dass die 750 Ti so dermaßen wenig Strom verbraucht, dass du für jede Aufrüstung auch gleich ein neues NT benötigst.
So wie ich Medion kenne, bauen sie das allerkleinste NT ein, das sie in die Finger kriegen.
Schätze ich auch weil die 750 Ti ja nicht mal einen PCIe Stecker benötigt.
Da wird dann ein 300 oder 350 Watt FSP Netzteil drin sein.
Leider schreiben die Händler ja nie hin was genau verbaut wird, :motz: :wall:
