World of Warcraft - Performance / Optimierungs Guide ( Win 7 und 8 )
Aber bisher passte es ja eigentlich immer. Und auch nur in Wow merke ich das.
Muss dne Stick auch weiter nutzen weil ich sonst quer durch mein Wohnzimmer das Kabel liegen habe. Luftlinie trennen den Router und den Stick vielleicht 2,5m. Eigenartig
Hey Martin,
könntest du mir vllt. bei meinen Einstellungen helfen? :D
Mein System:
i5-750 á 3000Mhz ( Wird nächste Woche mit nem Kumpel auf ~3.4-3.6Mhz übertaktet)
GA P55M-UD2 Mainboard
R9 270x 2GB RAM
8GB RAM (666Mhz Dram, 2131Mhz NB)
Leider noch keine SSD, kommt aber noch ;)
Derzeit bekomm ich in Ashran relativ unbefriedigende Werte zw 20 und 28fps raus.
Garnisions Idlen so um die 55-60.
Das wären die Einstellungen atm von Wow und CCC.
Angepeilt hätte ich eigentlich ein deutlich flüssiges Bild mit 35+ Fps
Danke dir schonmal im Vorraus :)
Grüße,
Nynx
Das liegt bei deinem Rechner an der CPU, das WOW nicht so gut läuft :)
Warte mal ab wenn deine CPU übertaktet ist, dann kann man da noch nachbessern.
Ebenso noch WOW besser einstellen.
Ein i5 750 geht meistens mehr als 3,6 GHz.
3,8-4,0 GHz ist so in etwa da der Durchschnitt.
Also nach dem Übertakten hab ich jetzt folgende Werte:
i5-750 á 3600Mhz
R9 270x 2GB RAM
hast mir jetzt paar Tipps zu den Grafikeinstellungen? :D
Okay,
lief grad im LFR flüssig bei 50-55Fps, (GPU gerade mal bei 25% :o)
Open World Garni 45-55 Fps und
Stormshield zw 20-30fps.
Danke dir!
Okay, doch noch eine Frage:
Wenn ich noch etwas mehr Leistung rauskitzeln wollen würde, welche Einstellungen sollte ich dann ändern?
Danke schonmal!
Hast du die Schlachtzug Einstellungen auch genau so übernommen ?
Welt und Schlachtzug sind 2 verschiedene daher die Frage.
Teste mal
- Vsync deaktiviert
- Dreifach Buffering deaktiviert
- Eingabe Verzögerung deaktiviert
Dann stelle mal deine maximale Vordergrund FPS auf 57 FPS.
Okay, mit der Leistung bin ich so langsam zufrieden... danke dir! :D
Allerdings liegt jetzt meine SSD vor mir und ich würde gerne Windows von HDD auf SSD clonen.
Hast du da irgendwelche Anleitungen oder ne Empfehlung zur Software?
Danke dir schon mal, wenn nicht auch nicht schlimm! ;)
Ne mit Clonen der HDD aud SSD kenne ich mich nicht aus :)
Mach mal da einen Thread auf oder schau ob es dass als Thread hier schon gibt.
Hi , ich bin neu hier hab eaber deine threads aufmerksam verfolgt. Nun zu meinem Problem:
ich habe auch FPS Probleme grade in einem Raid mit mehr als 10 Spielern irgendwann brechen die FPS komplett ein und es hackt ich bin Heiler :-)
Mein System ist :
AMD FX 8370 @4,4 GHz, 16 GB Gskill Trident X, Crucial ssd 256 GB und 2x 1 TB WD Caviar 7200, 2x EVGA GTX 970 FTW ACX.2 , Asus Crosshair Formula - Z ich kann nict verstehn warum ich mit der Hardware Probleme habe. ich habe noch vergessen Win 7 SP1 :-) ich möchte alles auf Ultra spielen ist das damit möglich ?
Alles auf Ultra ist mit diesem System nicht möglich !
Ein Grund ist das die Schatten Details nicht auf den Grafikkarten berechnet wird, sondern auf der CPU.
Deine CPU schaft das aber nicht auf Ultra Einstellungen. Auch die Partikel Dichte ist bei Ultra zu hoch.
Nur um 2 Beispiele zu nennen !
Hallo Martin,
ich hab nun fast alle Beiträge durch gelesen und nur etwas schlauer.
Dein Guide ist echt spitze, habe dadurch schon ein paar FPS mehr raus holen können. Allerdings habe ich teils immer noch arghe FPS Einbrüche - von z.b. 84 auf 19 und es bleibt dann auch nur bei 19-25 FPS.
Was kann ich machen ? Traue mich nicht so recht meinen CPU sehr zu übertakten, da ich bei meinem letzten Versuch beim spielen einen Bluescreen hatte :/
Mein System:
AMD Phenom II X4 965 BE @ x17,5 - 200
ASRock 970 Extreme 3
2x Sapphire HD 5770 Vapor-X Edition
1x GeIL Ram Kit 2x2GB 1333
1x Team Group Ram Kit 2x4GB 1333
NT ist ein bequiet StraightPower10 600W
So sind derzeit meine Einstellungen in WOW:
siehe Anhang
Hast du noch ein paar Tips für mich ?
LG Kathleen
