@MelstaubtheCat: welcher Teil der Hardware sagt dir denn nicht zu? Die Graka ist klar
Nun geht es steil dem Ende entgegen.
Der nächste Schritt war Kabel sleeven. Um sich in das gesamt Bild einzufügen, wurden alle Kabel schön mit weißem Paracord umhüllt. Für einen schlichten aber dennoch eleganten Look habe ich auf Schrumpfschlauch verzichtet. Das Paracord wurde an den Enden einfach ein wenig angeschmolzen und zusammengedrückt.
Als das erledigt war, ging es an ein wenig Detailarbeit für das Innere des Oberkiefers. Hierzu habe ich eine Plexiglasplatte in die gewünschte Form geschnitten und mit dem Dremel losgelegt. Das Layout der Platte besteht aus 3 Teilen. Dem Schlangenkopf (welcher sich auf der Motherboard-Verpackung wiederfindet), dem MSI Logo und der Mainboard Bezeichnung. Meine Idee war es für jeden Teil eine andere Technik anzuwenden. Für den Schlangenkopf habe ich ein Template ausgedruckt und unter die Platte gelegt. Dann wurden die Umrisse freihand rein gefräst.
Für diese Arbeit habe ich diese beiden Aufsätze benutzt. Die Konturen habe ich mit dem rechten gemacht. Einfach ein bisschen schräg gehalten und ab dafür. Die Flächen wurden danach mit dem Runden Aufsatz rausgearbeitet.
Das MSI Logo habe ich einfach abgeklebt und mit dem Drahtbürsten-Teil bearbeitet.
Die Motherboard-Bezeichnung habe ich dann mit einem Bastelmesser per Hand in die Platte geschnitten. Der Verwendete Font ist dabei dem PC-Spiel Starcraft nachempfunden, dachte das passt ganz gut.
Abschließend wurde dann noch aus Alu-Profilen eine Halterung gebaut, die direkt im Oberkiefer verschraubt ist. Auf dem Bild kann man auch gut sehen das ich Unter die Augen Bauschaum gespritzt habe. Ist vll nicht unbedingt nötig, aber ich wollte den Hohlraum unter den „Augenbrauen“ einwenig mehr stabilisieren. Sicher ist sicher.
Als nächstes habe ich am Mundwerk gearbeitet. Was wäre ein Krait auch ohne ordentliche Hauer in der Gusche. Die Form der Zähne wurde aus 5cm starkem Styrodur geschnitzt.
Dann wurden sie mit Worbla ummantelt. Dabei habe ich ein Schanier auf der Rückseite mit eingearbeitet, damit die Zähne später auch eingeklappt werden können.
Damit sie eingeklappt bleiben habe ich zwei kleine Magnete mit Endfest 300 auf eine Seite der Scharniere geklebt. Um die Zähne zu fixieren, wenn der Oberkiefer offen steht. Wurden zwei weitere Magnete am Kiefer angebracht. Die Scharniere wurden dann auch direkt im Oberkiefer verschraubt.
Störend empfand ich die Silbernen USB-Anschlüsse etc. auf dem Mainboard. Also wurden diese schwarz eingefärbt.
Als ein letztes Detail habe ich Die SSD mit schwarzer Folie abgedeckt und mit einem Schriftzug, welcher aus weißer Folie geschnitten wurde beklebt. In der finalen Version zeigt der Schriftzug aber auf Sponsoring Gründen das MSI-Logo.
So, als nächstes gibt es dann noch ein kleines Video mit der Zusammenfassung der Arbeitsschritte für den Innenraum und dann gibt es auch schon finale Bilder.
