Erstmal Hallo an alle.
Da ich selbst auch ganz gerne über Solche sachen lese, dachte ich dass ich mal über mein aktuelles Projekt berichte.
Neulich habe ich mal wieder einen iMac G4 gesehen und da ist mir aufgefallen, dass dieser immer noch sehr gut aussieht, aber nicht mehr 1800€ kostet. Und es wirkte, als ob ein mITX board ganz gut passen würde. Also habe ich mir dieses schöne Modell gekauft:
Ein iMac G4 von 2003 mit 800Mhz Prozessor und 17 Zoll Bildschirm.
Die Hardware die da rein soll ist nicht sonderlich leistungsfähig, aber für OSX und weniger anspruchsvolle Spiele ausreichend:
Mainboard: Asus H81I Plus
CPU: Intel 4670T
Graka: Asus GTX750TI PH
250GB Samsung Evo SSD + 2,5" HDD
16GB 1600 DDR3 RAM
Ich hab natürlich OSX vorher schon mal installiert und es funktioniert einwandfrei. Nur HDMI-Audio hab ich noch nicht hinbekommen.
Und ich mache mir ein bisschen sorgen über die Temperatur der Grafikkarte, da mit dem standard VBIOS unter OSX nur der VGA Port funktioniert. Das einzige VBIOS von Asus, das funktioniert ist das der Strix, was aber auf einen größeren Kühler ausgelegt ist. Vielleicht muss ich ein VBIOS von einem anderen Hersteller probieren, die Palit Karten sollen wohl auch gut unter OSX laufen.
Der iMac wurde dann direkt zerlegt:
Das DVD Laufwerk und die Festplatte verbrauchen den Großteil des verfügbaren Raumes. Ganz schön viele Sachen sind überflüssig:
Ich finde das Netzteil ganz lustig, da das so geteilt links und rechts von der Festplatte sitzt. Ist übgrigens von Samsung.
Das ITX Mainboard muss ein bisschen verdreht im Gehäuse sitzen, da die Halbkugel (ich glaube aus Zink) mit vier Pfosten mit der Unterseite verschraubt wird:
Ein paar Stellen musste ich wegfeilen, da die CPU Halterung/Kühlerschrauben dort mit dem Alublech kollidieren. Die Halterung vom Mainboard besteht einfach aus Gewinden im Alublech mit getrehten Alu Abstandshaltern, die ich irgenwoher noch hatte sowie passend langen Schrauben.
Da ich noch auf einen PCIe Riser warte um mit der Grafikkarte weiterzumachen, habe ich solange mit dem Bildschirm angefangen. Der wird nicht wie bei einem Notebook oder anderem All-in-one über LVDS angesteuert, sondern über Signale wie bei DVI oder HDMI, nur dass Apple keinen gängigen Stecker benutz hat (machen die ja sonst immer).
Zum Testen hab ich mir von einem alten Netzteil ein paar Kabel abgegriffen und das ganze schaltbar gemacht:
Dann mal probeweise die Kabel von der Hintergrundbeleuchtung drangehangen:
Und es funktioniert sogar
Morgen sollte der PCIe riser ankommen, dann geht es weiter mit der Grafikkarte und weiteren Dingen im Gehäuse. Bis jetzt sieht es so aus, als ob der VGA Ausgang weichen muss.
CPU: Intel 4670T
16GB 1600 DDR3 RAM
