WMP-Steuerelemente in der Taskleiste (64bit)
KlawWarYoshi
PCGH-Community-Veteran(in)
ich wende mich mal wieder an die gepriesene Community:hail::hail:
aber diesmal mit einem Tipp
ich bin kürzlich von WinVista Ultimatex86 auf WinVista Ultimate x64 imigiriert
und als ich zum ersten mal den Windows Mediaplayer verwendete waren
die Steuerelemente verschwunden!!
bzw. im Vergleich zum 32-bit Pedanten gibt es keine Steuerelemente in der
Taskleiste nach dem Minimieren
auch in den Einstellungen suchen birngt nichts:ugly:
So damit ihr nicht das gleiche Schicksal erlebt:
Ich bin im I-net fundig geworden
Windows startet den WMP standardmäßig in 32-bit
somit gelangt das Programm auch nicht in die Ebenen des Betriebssystems rein (falls 64-bit)
und kann keine Steuerelemente anzeigen:devil:
da gibt es einen Trick wie man Windows auffordert den WMP im 64-bit Modus zu starten;)
Eingabeaufforderung (als Admin) > unregmp2.exe /SwapTo:64
und Schwupps Problemo solved
hoffe das ich ein paar Leuten hier mit der Info helfen konnte:devil:
das ist ja kacke , sehe ich jetzt auch grade, Win Vista Home 64
das, dass bei einem 64 Bit OS nicht geht Vista.
der MPL ist zwei mal vorhanden , bringt aber nix wenn man die 64 Bit Vers. startet :devil:
einen trick kenne ich leider nicht . MS kontaktieren würde ich sagen ...
ich kenne leider auch ein Tool das , das hervor zaubern kann, kanste also knicken erstmal,
kannst höstens mal versuchen und kucken ob man mit
Registry System Wizard das wieder frei schalten kann,
Registry System Wizard nur für User die Ahnung haben und das OS vorher
gesichert haben , da kann man sich was kaputt machen wenn man nicht genau weis ...kann ja sein das es nur an einen Reg. Eintrag liegt , dass das bei 64 Bit OS nicht mehr angezeigt wird ?
also bei mir funktioniert der trick;)
es wird dann ne neue verknüpfung aufm desktop angelegt
die hab ich in die schnellstartleiste und mit der Version klappt es
Musikdateien werden auch danach automatisch mit 64-bit gestartet
hast du den Befehl vllt nicht mit admin-rechten ausgeführt?
nö das lasse ich auch weil das überflüssig ist,
den WMP einfach die 64 Bit Vers.nehmen und starten ,
statt der 32 Bit und noch ein mal ,
der WMP ist 2 x vorhanden 32/64 Bit, genau so der IE 7
die 64 Bit Vers. erkennt man daran,
in man das Icon editiert , dieser Pfad
64 Bit
C:\Program Files\Windows Media Player\
32 Bit
C:\Program Files(x86)\Windows Media Player\ für die 32 Bit Variante ,
rein kuckt, bei der 64 Bit wird dann natürlich auch alles in 64 Bit ausgeführt ,
du brauchst also nur im Icon Pfad das (x86) raus löschen dann läuft der WMP in der 64 Bit Vers. und weil wir schon mal dabei sind, 32/64 Bit,
das Sun Java muss 2 x installiert sein,
ein mal die 32 und ein mal die 64 Bit Vers, damit 32 und 64 Bit Anwendungen laufen, das
witzige daran ist, die User Einstellungen werden aber nur 1 x gespeichert, im User Konto,
also die Einstellungen die man mit der 32 Bit Vers. macht, gelten auch für die 64 Bit Vers.
kuck hier
ok das ist die andere Möglichkeit
aber wieso kriegst du dann die Steuerelemente nicht angeigt in der Taskleiste?
gerade gesehen hab auch beide java´s^^
wusste ich garnicht :-D
vermutlich aus dem Grund, weil ich den WMP als Standard komplett deaktiviert habe und das alleine aus dem Grund, um zu verhindern das jedesmal der WMP sich öffnet,
bei Internet Anwendungen Clips und co.. die auf dem WMP zu greifen wollen,
die ich lieber alle downloaden möchte,
