WLAN-Verbindungsabbrüche
DSHPB
Hallo liebe Freunde der Technik :)
Ich hab auf der Arbeit ein Problem'chen...
Das WLAN im einen Laden bricht andauernd ab, so lässt sich nur eingeschränkt arbeiten, da muss Besserung her.
Erstmal zum Aufbau:
DSL-Buchse
-> (Kabel)
Fritz!Box 2110
-> (PowerLAN)
Netgear ProSafe VPN Firewall FVS318
-> (Kabel)
1x PC
1x Buffalo AirStation Pro WAPS-APG600H (erst neu gekauft, gehofft, dass sich damit die Probleme beheben lassen, vorher war ein uralter Medion-AP im Einsatz, der nur "g" konnte)
-> (vom WLAN-AP via Kabel)
1x PC (Haupt-PC!)
-> (vom WLAN-AP via WLAN)
Netzwerk-Radio (hat auch Aussetzer, wenn's bei den PCs hakt...)
1x Laptop
1x PC
Die PCs haben wir erst alle neu bekommen, ebenso den WLAN-AP, die VPN Firewall ist schon "etwas älter", der Router ebenso, tun aber gut ihren Dienst.
Problem ist, dass immer wenn das 2./3. Gerät anfängt mit WLAN zu funken (Radio ist permanent an), gibt's erstmal etwa 1 Min. keine Rückmeldung, dann nur sehr schleppend. Aber nicht nur das Internet ist dann langsam/weg, sondern eben auch das lokale Netz gibt keine Rückmeldung.
Den WLAN-AP hab ich erst installiert und auch richtig konfiguriert, daran liegt's also nicht.
Das Radio steht etwa 5m weit weg (eher weniger...), ebenso ist der Laptop nur etwa 4m weg. Direkter, freier Weg, keine Hindernisse o.Ä.
Beim PC der via WLAN drin hängt sieht das etwas anders aus. Der ist etwa 10m (Luftlinie!) weit weg, dazwischen 2x Altbau-Wände+1x Rigips-Wand mit Akustik-Dämmung. Keiner weiß so wirklich was in den Altbau-Wänden drin ist...
Verbaut ist in dem PC eine Hercules-WLAN-Karte, die ist auch schon paar Jahre alt, mit einer externen Antenne. Mit dem alten Router war das Signal immer nur 2 Striche stark, jetzt mit dem neuen immer 4-5. Trotzdem kommts zu dem Fehler.
Auf den PCs läuft Win7, auf dem Haupt-PC und Laptop in 32bit, auf den beiden anderen PCs in 64bit.
Jede halbe Stunde gibt's außerdem einen Hänger für einige Sekunden, das aber auch beim Haupt-PC selbst (da läuft die Datenbank auf die die anderen PCs zugreifen) und auch bei dem PC der via Kabel an der Firewall hängt (hat ja direkte Kabelverbindung mit 2 Stops dazwischen^^).
Ich verzweifle so langsam daran...
Ach ja, der PC mit WLAN ist in einem baulich getrennten 2. Ladenteil, der Laden ist gemietet. Einfach so nen Kabel oder auch PowerLAN geht also nicht, sollte es via WLAN aber nicht zu verbessern sein, wird Anfang nächsten Jahres wohl doch Kabel verlegt, professionell dann natürlich.
Weitere Infos benötigt? Fragen ;)
Freue mich über jede hilfreiche Antwort :)
AW: WLAN-Verbindungsabbrüche
Habt ihr dedizierte Kanäle verwendet bzw. beschränkt? Warum steigt ihr nicht auf dLan um? Bei mir lag es an W7/W8.1 (hatte aber nur WLAN-USB-Stick). Die einzige richtige Lösung war halt der dLan-Adapter (worüber du dann erneut WLAN verteilen kannst, dass dann aber STABIL ist, da quasi LAN).
Nen fixer Kanal wäre noch ne Idee, das hab ich bisher nicht, stimmt...
Aber - auch noch wichtig, vergessen vorhin zu erwähnen - es läuft 2,4 und 5GHz parallel (der AP kann das ja simultan :) ), der Laptop hängt via "a" drin (5GHz), Radio und der PC via 2,4GHz (die Wlan-Karte kann nur 2,4, das Radio ebenso :/ )
dLan/PowerLAN ist, wie bereits erwähnt, aufgrund der baulichen Trennung nicht möglich und weil schon ein PowerLAN den Router mit der Firewall verbindet, da dort kein Kabel liegt, der schei* Altbau ist ziemlich kacke gebaut, an Netzwerk hat früher halt keiner gedacht :D
(16JHD oder so glaub ich^^)
Moin,
Hatte sowas auch damals mit dem Wlan, sobald ich mit dem Computer über Wlan im Netz war und eines unserer Handys/Tablet sich einloggte, kam immer die Meldung am "Eingeschränkte Konnektivität" am PC und das Netz war weg. Die Handys liefen weiterhin in Wlan Problemlos. Als ich mich erkundigt hatte, hieß es das liegt an der IP Zuweisung vom Computer (man müsste eine feste einstellen). Da ich mich damit nicht auskannte habe ich das Problem mit einem LAN Kabel gelöst ;).
Vielleicht liegt es also bei dir auch an dieser Zuweisung der IP und jemand kann dir dazu helfen.
Gruß tobias
Alle Geräte (nur beim Radio weiß ich's nich genau) haben feste IPs, da das ganze mit dem DHCP nich so recht hinhaut (wegen Router und dazu Firewall, entweder IPs falsch oder DNS, je nachdem wer der DHCP ist...
Vom Handy getippelt, verzeiht Schreibfehler :)
Hab die WLAN-Kanäle mal festgesetzt, ist etwas besser, aber immernoch vorhanden...
Jemand noch Ideen?
