WLAN und Ethernet mit LINKsys WRT54GL erweitern
M
Mitchpuken
Guest
Hi.
Ich bräuchte eure Hilfe bei folgender Ausgangssituation: neuer Internetanbieter und neuer Router im Keller. WLAN im Erdgeschoss ausreichend, im 1. Stock unbrauchbar. Patchdosen sind in allen wichtigen Zimmern vorhanden. Den Linksys geschenkt bekommen.
Meine Idee: Den Linksys mit passender Firmware als WLAN Repeater konfigurieren und im 1. Stock aufstellen.
Meine Fragen:
1. Sofern ich das richtig verstanden habe, nimmt er als Repeater das WLAN Signal und vergrößert den Bereich. Dann müsste er aber im Erdgeschoss stehen, weil im 1. Stock nur ein sehr schlechtes bzw. kein Signal vorhanden ist, welches er weiterleiten könnte?
2. Kann man dem Gerät das Signal per Kabel schicken und erst dann macht er WLAN daraus?
3. Im Router im Keller würde ich für WLAN den MAC-Adressenfilter nutzen. Wird der Filter vom Linksys übernommen oder muss man die Adressen dort noch einmal eintragen?
4. Übernimmt der Linksys ein Gästenetzwerk ohne einen Filter, also nur mit SSID und Passwort?
5. Den Linksys vergessen und für Erdgeschoss und 1. Stock je ein Repeater für die Steckdose holen?
1. Korrekt. Ein WLAN Repeater sollte selbst einen einigermaßen guten Empfang haben. Ansonsten ist die Datenrate schnarchend langsam.
2. Solche Geräte werden "WLAN Access Points" genannt. Die meisten Router beherrschen einen solchen Modus. Am besten im Linksys Handbuch nachschauen.
3. WLAN Repeater und WLAN Client Bridges haben eine Art Übersetzungstabelle für MAC Adressen. Das bedeutet, dass alle Clients hinter dem Repeater nicht mehr mit Ihrer normalen MAC Adresse sichtbar sind, sondern mit MAC Adressen des Repeaters. Das liegt an der WLAN Adressstruktur. Wenn Du also einen WLAN Repeater einsetzen möchtest, dann ist die beste Empfehlung den MAC Filter zu deaktivieren.
4. Normalerweise werden Einstellung zwischen Geräten nicht automatisch übernommen. Ausnahme ist die neue Klasse von Mesh Geräten.
5. Wenn es immer geht Kabel einsetzen. Das ist das leistungsfähigste und stabilste Medium. Die Idee Kabel zu verwenden und WLAN daraus zu machen ist somit die beste. Repeater gehen auch man sollte sich aber der Nachteile bewusst sein, z.B. höhere Latenz, gerade mit Same-Band Repeatern eine geringere Datenrate und oft mehr Ärger da WLAN doch hin- und wieder instabilitäten aufweist.
Danke, also anstelle von Repeater als Access Point verwenden? Wenn ich dafür das Kabel nutze, dann kann der Linksys aber im 1.Stock aufgestellt werden?
Ja, der Linksys, oder jeder andere Access Point gehört in den 1. Stock, im Idealfall so nahe wie möglich an das Endgerät. Insb. sollte man keine (unnützen) Wände/Türen dazwischen haben, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt.
Dass der LINKsys WRT54GL nur mit 54 MBit funkt, ist Dir sicher bewusst. Das reicht in der Regel noch nicht einmal zum Ausnutzen eines 50 MBit Internetzugangs.
Ich würde das Netzetil des Linksys insb. am Anfang sehr genau beobachten und keinesfalls irgendwo unter beengten Bedingungen betreien. U.U. wurde es vom G zum GL massiv geändert. Bei meinem WRT54G wird das Netzteil jedenfalls sehr warm und er verschwendet auch massenweise Energie (knapp 8 W im Leerlauf ohne Lan und ohne verbundenen WLan-Client).
Er würde im Flur stehen, damit überall im 1. Stock die Smartphones, TVs und Laptops Internet über WLAN bekommen. 54mbit sind ok, ist ja nur eine 10mbit Leitung.
