Um zwei Geräte via W-LAN zu koppeln ist es eigentlich vorgesehen das beide auch etwas senden, der Empfänger sendet dabei wenigstens ACKs (Empfangsbestätigungen von Datenblöcken).
Es gibt nur wenige Betriebsmodi in denen keine Empfangsbestätigung erwartet wird, etwa das Senden von "Beacons", mit denen eine Basistation regelmäßig ihre Verbindungsdaten aussendet oder die aktive Anfrage eines solchen Beacons aller Basisstationen in Reichweite durch ein Endgerät.
Um dein Vorhaben (Router sendet irgendwas, PC empfängt, sendet aber nicht) zu realisieren müsstest du massiv am Layer 2 der W-LAN Verbindung herumpfuschen, dazu müsstest du die Firmware des Routers, die Firmware der W-LAN Karte und den W-LAN Treiber des PCs modifizieren. Ohne ACKs müsste man sich eine neue Möglichkeit einfallen lassen wie man Übertragungsfehler verhindert, etwa durch Erhöhung der Redundanz und ECC. Ein Ansatz der auch auf einem höheren Layer erfolgreich sein könnte wäre die Zweckentfremdung der "Beacons" zur Datenübertragung. Die damit erreichbare Datenrate ist aber nur sehr gering, hier müsste nur der Treiber und die Firmware des Routers modifiziert werden.
Für normales Surfen im Internet ist eine unidirektionale Verbindung aber völlig ungeeignet da hier ja prinzipiell Anfragen und ACKs an die Server gesendet werden müssen.
