Wlan Internet extrem instabil
Defenz0r
Hallo, ich habe folgende Karte:
TL-WN951N - neueste Treiber V3 sind drauf.
Es werden derzeit folgende Wlan-Antennen benutzt:
TP-Link 2.4GHz 8dbi Indoor Omni-Directional Antenna
Leider bricht die Verbindung bei Belastung ein
und die Empfangssbalken werden weniger.
Der Router ist der DLINK-DIR 615, Firmware 1.3, leider lassen sich die Antennen nicht austauschen,
weswegen ich auch die retail Antennen getauscht hatte um besseren Empfang am Rechner zu haben.
Was kann ich da noch ändern? Hab den Rechner jetzt schon auf dem Tisch stehen ...
Der Router steht genau an der Wand vor meinem Zimmer, der Rechner steht 2-3m davor.
Wenn ich laggs bemerke und pinge den Router an, werden 1 von 4 Paketen empfangen... Zeitüberschreitung WTF
Vistumbler zeigt eine Verbindungsqualität von etwa 44% an.
Mehr Information bitte.
Ist es tatsächlich der W-LAN Teil?
Oder ist deine Leitung die Fehlerquelle?
Mal per Kabel anschließen bitte.
Welche Kanäle nutzt du?
Welche Frequenzen?
Welchen Standard?
Mal per Kabel anschließen bitte = Funktioniert, darf aber kein Loch durch die Wand bohren
Welche Kanäle nutzt du? Kanal 9, habe schon alle durch
Welche Frequenzen Naja was soll ich dazu noch sagen, es hängen 3 Leute im Netzwerk, die machen aber auch nich sonderlich viel
es ist erst seit kurzem so, aber das Problem ist für mich nicht lösbar.
Es wird der N und der G Standard benutzt.
Welchen Standard? Wlan - N
Nein, merkwürdiger Weise nur ich momentan...
Hatte vorher min 4/5 Balken jz nurnoch 2 und ständig Packet losses.
Könnten wir auch über skype schreiben?
Liegt am Router, Packet losses bestehen aber immer noch, ca 10-15. ping Anfrage.
Router zurückgesetzt.
Router ist höchstwarscheinlich Defekt.
Werde dann versuchen einen neuen bei Kabel zu bekommen bzw den alten zu vk
