WindowsXP Startproblem
Takko
Hallöchen,
habe meinem Sohn vor kurzem einen PC mit WinXP-prof SP3 zusammengebaut.
Komponenten:
ASUS P5KPL-VM G31 X3100 mATX Sock775
4096 MB OCZ DDR2-1000 CL5 Ram Plat.
Intel Core 2 Q6600 BOX
Zotac GeForce 8800GT AMP! 512MB RTL
Seagate ST3250410AS Barracuda 250 GB
Problem:
regelmäßig aber nicht immer fährt der PC nach dem Einschalten hoch zeigt die Biosmeldungen und dann einen schwarzen Screen mit einem weißen Kurserbalken und stürzt dann ab. Manchmal startet er selbst wieder neu, manchmal muß die Resettaste gedrückt werden. Jetzt kann es sein 1. er fährt friedlich hoch, oder 2. er bietet an im abg. Modus hochzufahren, was auch meist klappt, oder 3. er stürzt wieder ab usw.
Aktionen:
- RAM Settings von 5-6-6-15 auf 5-5-5-15 (lt. Herstellerangaben) gesetzt, hatte das Board im Automode selber so eingestellt (???)
- 2 volle Durchgänge Memtest ohne Probleme
- long HDD-Check mit Seatools ohne Probleme
Was kann ich noch tun?
Besten Dank im voraus - Gruß Jan
Wie sieht es mit deiner Speicherspannung aus? 2,1-2,2 Volt brauchen die Riegel, was manchmal nicht automatisch im BIOS eingestellt ist.
Hallo "Klutten",
habe im BIOS gerade mal nachgesehen aber nirgendwo die Spannungseinstellung für den RAM gefunden. Was muß ich dafür noch aktivieren?
Bei der Gelegenheit sind mir noch folgende Einstellungen aufgefallen:
- CPU Q-Fan Control = disabled
- AI Overclocking = Auto
- DRAM Frequency = Auto
- Memory Remap Feature = Enabled
hat das alles seine Richtigkeit?
CU - Jan
Hallöchen,
habe gestern mal die neuesten Treiber für die Graka und Mobo vom Net installiert und das Bios updated (War dem Irrglauben verfallen, daß die Treiber im original bzw. von den Support-CD's ausreichend sein könnten). Danach noch mal Windows bereinigt (Müll, Wiederherstellungspunkte, Registry usw.). Scheint bis dato erstmal zu funzen.:daumen: Ich melde mich wenn's wieder hakelt...
Kann mir jemand noch etwas zum Thema Bios und
- Spannungseinstellung für den RAM @ 2,1-2,1V > Wo?
- CPU Q-Fan Control = disabled?
- AI Overclocking = Auto?
- DRAM Frequency = Auto?
- Memory Remap Feature = Enabled?
sagen?
Danke - Jan
Nimm mal die Auto-Werte bei AI-Overclocking und Dram Frequency raus. Dann stehen wahrscheinlich alle Leistungsmerkmale des Boards offen. Auto ist ganz nett für Anfänger, wir bewegen uns hier aber jenseits 'automagischer' Einstellungen. ;)
Einstellungen wie AI-Overclocking kannst Du bei Verwendung der entsprechenden Asus-Software auf on oder enabled stellen, das Memory Remap Feature steht auf enabled, um mit 64-Bit Betriebssystemen eingebauten Speicher > 3 GB adressieren zu können. Bei 32-Bit BS oder eben ausgeschaltet werden irgendwas zwischen 3,25 und 3,5 GB Hauptspeicher adressiert. Mehr kann ein 32-Bit BS nicht adressieren (Wikipedia hilft).
