Windows Live Mesch Problem mit Thunderbird
dgmx
ich habe mal Windows Live Mesch ausprobiert um es als Datensicherung zu nutzen. Ich will die Daten also nur mit dem Online Speicher synchronisieren.
Es funktioniert auch sehr gut, allerdings würde ich damit auch gerne Thunderbird sichern, ich habe es also so eingestellt das der Ordner: C:\Users\XXXX\AppData\Roaming\Thunderbird auch synchronisiert werden soll. Das dumme ist aber, sobald ich eine Mail bekomme ändert sich die Datei "Inox" diese ist bei mir ca. 230 MB groß und wird dann quasi bei jeder Änderung im Posteingang neu synchronisiert. Das ist natürlich extrem nervig, ich hatte gehofft das nur die neu gekommen Mail neu hoch geladen werden muss aber das scheint Thunderbird ja nicht zuzulassen da alle Mails wohl in dieser einen Datei liegen. Genau so ist es wenn ich eine mail lösche, dann muss neben "Inbox" auch "Trasch" neu hoch geladen werden, die Datei ist noch um einiges größer......
Vielleicht hat hier jemand eine schlaue Idee dazu wie man das lösen könnte?
