Windows 7 64bit erkennt LAN-Kabel nicht
Modders Vision
Hallo Zusammen :)
Ich war gerade dabei ein LAN-Kabel an meinem Rechner anzuschließen, weil ich mit W-Lan öfters mal Abstürze und eine sehr schlechte Internetverbindung habe. Leider erkennt Windows das Kabel einfach nicht. Das Kabel habe ich direkt am Mainboard angeschlossen. Probeweise habe ich mal mit Ubuntu gebootet, was das Kabel sofort erkannte.
Wisst ihr, was ich machen kann, damit Windows das Kabel auch erkennt?
Grüße,
moddersvisionlogo_small-png.609412
Wird die Netzwerkkarte denn im Gerätemanager erkannt oder ist sie dort mit nem gelbem Ausrufezeichen (?) aufgeführt? Ich würde zunächst einmal versuchen, den Netzwerktreiber noch einmal drüberzubügeln. müsste bei Deiner Mainboard-CD dabei sein.
Vielleicht ist der Netzwerkadapter unter Windows nicht aktiviert. Ist mal passiert, habe dann auch Stunden rumgerätselt, bis ich herausgefunden habe, dass man den Netzwerkadapter erst aktivieren muss. Wenn er schon aktiv ist, wie keinnick schon sagte, mal den Treiber neu installieren.
Du gehst auf Systemsteuerung -> Netzwerkstatus und -aufgaben -> (linker Rand) Adaptereinstellungen ändern
Dann, bei LAN-Verbindung Doppelklick und dann ist sie aktiviert. Das Symbol (diese Bildschirme) ist dann auch blau statt grau. Wenn es schon blau ist, ist sie natürlich schon aktiviert.
Das is schon aktiviert, ich werde es mal mit den neusten Treibern probieren...
Aber vielleicht liegt es auch an diesem doofen Trojaner, den ich nicht mehr vom Pc bekomme...
Also der Trojaner ist jetz unten, nur leider habe ich 3 Hijacker drauf :(
Mein Windows hat auch schon mal was von einem Virus abbekommen, seit dem kann ich in den Favorieten (im Explorer) nichts mehr hinzufügen :(
Du betreibst wissend einen Rechner mit einem Trojaner? :ugly: Ich würde sofort die HDD platt machen.
Das hatte ich auch vor, nur gibt es Viren, die einfach auf der Festplatte drauf bleiben :(
Welche Daten sollte man denn dann auf gar keinen Fall sichern? Bzw. welche benutzerdefinierten Daten darf ich alle sichern?
Also ich persönlich würde die ganze HDD platt machen, und ordentlich formatieren. Sonst kannst du nie sicher sein, das alles weg ist.
Wie kommt es das du so viel Schädlinge auf dem PC hast? Hast du kein Anti-Virenprogramm?
Ich möchte aber nur ungere alle meine Urlaubsfotos der letzten 10 Jahre, alle meine selbst gemachten Bootlegs & Remixes und alle meine gecutteten Filme, die ich mit Freunden gemacht habe löschen...
Außerdem habe ich ein Spiel auf meinem Rechner, das ich schon ewig spiele und den Spielstand will ich einfach nicht verlieren :(
Dann verschiebe alles was wichtig ist auf eine separate Partion von wo aus man später die Daten checken könnte. Spielstände kann man auch recht leicht rauskopieren
Dann würde ich die Dateien auf eine externe HDD packen. Nachdem du den PC neu aufgesetzt hast, kannst du die externe Platt ja mal gründlich von einem Anti-Virenprogramm durchsuchen lassen.
Deshalb habe ich eine zweite HDD nur für Spiele. ;)
Gut, dann kann ich alle Wichtigen Sachen, aber nur die wirklich wichtigen auf meine externe HDD ziehen :)
Ich benutze derzeit Kaspersky. Sollte ich die Platte dann lieber auf Ubuntu überprüfen lassen? Gibt es für Ubuntu ein gutes Programm zur Überprüfung?
Ich habe ja auch eine SSD und eine HDD verbaut, aber ich werde lieber mal beide formatieren, weil man sich ja nie so auf Virenprogramme verlassen kann...
Was am lästigsten beim neu aufsetzen ist, sind die Programme. Hier gibt es ein kleines Tool was dir die Arbeit extrem erleichtert.
Ninite - Install or Update Multiple Apps at Once
Einfach die gewünschten Programme auswählen, und den Installer dann downloaden.
Damit dein Browser relativ dicht ist, würde ich dir Mozilla Firefox mit den Add-Ons "AdBlock" und "NoScript" empfehlen. Wenn du den Adobe Reader verwendest, dann deaktiviere in seinen Einstellungen die Java-Unterstützung. Damit wäre schon mal eine Lücke gestopft. Wenn du Java verwendest, dann achte darauf, das die Version stets aktuell ist. Das gleiche gilt auch für den Flash-Player und die Windows Updates.
Beim Antivirenprogramm nutze ich persönlich GData Internet Security 2014. Spybot S&D sowie Antimalwarebytes sind auch noch mit an Bord. Dazu halt die Routerfirewall sowie im Router UPNP deaktiviert.
Auch nützlich, wenn auch noch nicht ganz ausgereift ist Secunia PSI 3.0.
Das Tool updated automatisch deine Programme. Leider erkennt es noch nicht alle Programme. Wie gesagt, ist noch nicht ganz ausgereift. ;)
http://www.chip.de/downloads/Secunia-Personal-Software-Inspector-PSI_28151435.html
Danke dir :)
Ninite ist mir schon bekannt, da ich meinen Pc schon öfters neu aufgesetzt habe ;)
AdBlock habe ich bereits installiet, und werde es auch wieder tun, zu NoScript habe ich mal ein Video von SemperVideo gefunden, das werde ich dann auch mal installieren und richtig einrichten :)
Java-Unterstützung vom Reader habe ich deaktiviert, werde ich auch wieder machen :)
Spybot S&D klingt auch ganz gut, Malewarebytes wird bereits verwendet ;)
Secunia PSI hatte ich mal drauf, aber das hat bei mir nicht so ganz geklappt :(
Ich werde mir in Zukunft auch eine neue Festplatte zu legen, was haltet ihr von der Western Digital WD6000HLHX VelociRaptor? Ist die 1TB Variante schneller?
Die Dinger sind laut und werden recht mollig, da würde ich lieber eine reguläre ext. Platte nehmen mit USB 3.0 oder eS ATA als Ablage und für intern reicht eine normale Platte wie zb diese Seagate
