Windoof fährt zu schnell runter für meine HDD!
bUu2188
Halli Hallo :)
Ich habe folgende Problematik, habe vor kurzem mein System zusammengebaut und folgendes passiert.
Habe eine SSD von Samsung 840 Pro, diese fährt so schnell mein Windoof herunter, dass meine HDD schleift.
Dachte erst meine HDD ist defekt und habe diese einschicken lassen. Habe auch sofort eine neue erhalten, nur ist das
Problem immer noch vorhanden. Kennt einer das Problem und weiß Rat ?
Mfg
EDIT: Habe nun die Schnellstart Funktion unter Windows deaktiviert, nun fährt er langsam herunter, aber er schleift immer noch
ODER irre ich mich und das ist das Geräusch der HDD die leer dreht? Es ist eine Wester Digital 1 TB !
AW: Windoof fährt zu schnell runter für meine HDD!
Hängt die HDD aus dem Gehäuse raus, sodass sie beim runterfahren irgendwo hängen bleibt? Wie schnell fährst du ihn denn runter? Evtl. mal deutlich langsamer probieren (so 10cm/s max.)
Was ist denn das für eine seltame Platte, dass sie HW-seitig unterschiedlich reagiert, wenn man das System langsam oder schnell herunter fährt oder ihm einfach den Strom abdreht. Ich habe schon seit vielen Jahren keine HDD mehr erlebt, die nicht auch ohne Strom noch korrekt ihre Köpfe parken würde bevor die Rotation aufhört. Akustisch bekomme ich sowas aber nur bei ext. USB Platten mit, in meinem PC hat Ruhe zu herrschen.
Hört sich die Platte wirklich anders an, wenn sie per Windows Power management in den Schlaf versetzt wird oder wenn der PC herunter fährt.
Wenn Du ernsthaft die HDD vorher herunter fahren musst UND das System das auch mitmacht (also zwischen dem Spin Down der HDD und dem Shutdown von Windows nichts mehr auf die HDD zugreifen muss), dann könntest Du mittels
Download – smartmontools
und danach einem einfachen "shutdown -s -t 0"
in einem Batchfile Windows herunter fahren
Siese auch die erste Antwort hier
Immediately spin down a HDD on Windows - Super User
Schwer zu definieren, es Zirpt dann hört man wie die Platte leiser wird ( Drehzahl ) ! Ich würde es Euch gerne akustisch zeigen :-( !
Habe ihn nun auch mal per shutdown Befehl schlafen gelegt, aber auch da ist es das selbe Geräusch !
Schwer zu definieren, es Zirpt kurz dann hört man wie die Platte leiser wird ( Drehzahl ) ! Ich würde es Euch gerne akustisch zeigen :-( !
Das ist doch aber mit Sicherheit kein Schleifen.
Der Kopfträger kann rattern, wenn er läuft oder abgeschaltet wird und in die Parkposition gefahren wird.
Zeig uns mal die Werte davon:
CrystalDiskInfo – Crystal Dew World.
Und den Screenshot des "Benchmark" - Reiters davon (Version 2.55):
HD Tune website.
Meine Seagate 2TB ST2000DM001-1ER164 rappelt auch wie ein Sack Nüsse, hat aber exzellente Werte in obigen Programmen.
CrystalDiskInfo 7.6.0 (C) 2008-2018 hiyohiyo
Crystal Dew World : Crystal Dew World
OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 16299] (x64)
Date : 2018/03/27 4:09:45
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standardmäßiger SATA AHCI- Controller [ATA]
- WDC WD10EZEX-08WN4A0
- Samsung SSD 840 PRO Series
- Microsoft-Controller für Speicherplätze [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD10EZEX-08WN4A0 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - wd
(2) Samsung SSD 840 PRO Series : 256,0 GB [1/0/0, pd1] - sg
Model : WDC WD10EZEX-08WN4A0
Firmware : 02.01A02
Serial Number : WD-WCC6Y0SAPAS6
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-3
Minor Version : ACS-3 Revision 3b
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 1 Std.
Power On Count : 10 mal
Temperature : 30 C (86 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : D:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 253 _51 000000000000 Lesefehlerrate ↓
03 185 181 _21 0000000006D6 Mittl. Anlaufzeit ↓
04 100 100 __0 00000000000B Start/Stopp-Zyklen d. Spindel
05 200 200 140 000000000000 Anz. wiederzugewiesener Sektoren ↓
07 100 253 __0 000000000000 Anz. Suchfehler
09 100 100 __0 000000000001 Betriebsstunden
0A 100 253 __0 000000000000 Anz. misslungener Spindelanläufe ↓
0B 100 253 __0 000000000000 Anz. notwendiger Rekalibrierungen ↓
0C 100 100 __0 00000000000A Anz. Geräte-Einschaltvorgänge
C0 200 200 __0 000000000002 Ausschaltungsabbrüche ↓
C1 200 200 __0 00000000000D Laden/Entladen-Zyklen ↓
C2 113 112 __0 00000000001E Temperatur ↓
C4 200 200 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse ↓
C5 200 200 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren ↓
C6 100 253 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren ↓
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA-CRC-Fehler ↓
C8 100 253 __0 000000000000 Schreibfehlerrate ↓
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 4336 5930 5341 5041 5336
020: 0000 0000 0000 3032 2E30 3141 3032 5744 4320 5744
030: 3130 455A 4558 2D30 3857 4E34 4130 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4001 0000 0000 0006 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0D00
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 9D0E 0006 004C 0040
080: 07FE 001F 346B 7D09 6123 3469 BC09 6123 203F 803C
090: 803C 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE2
110: BA00 3D4F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 95A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 B9 B5 D6 06 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 0B
020: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 64 64 01 00 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 FD 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 FD 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 64 64 0A 00 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 02 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 0D
080: 00 00 00 00 00 00 C2 22 00 71 70 1E 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 A8 2A 01 7B
170: 03 00 01 00 02 72 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D2
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 10 00 01 33 64 64 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DF
Model : Samsung SSD 840 PRO Series
Firmware : DXM06B0Q
Serial Number : S12RNEACB26661N
Disk Size : 256,0 GB (8,4/137,4/256,0/256,0)
Queue Depth : 32
# of Sectors : 500118192
Rotation Rate : ---- (SSD)
Major Version : ACS-2
Minor Version : ATA8-ACS version 4c
Power On Hours : 13444 Std.
Power On Count : 2415 mal
Host Writes : 12547 GB
Wear Level Count : 113
Temperature : 29 C (84 F)
Health Status : Gut (100 %)
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : C: F:
05 100 100 _10 000000000000 Anz. wiederzugewiesener Sektoren
09 _97 _97 __0 000000003484 Betriebsstunden
0C _97 _97 __0 00000000096F Anz. Geräte-Einschaltvorgänge
B1 _96 _96 __0 000000000071 Verschleißregulierung
B3 100 100 _10 000000000000 Benutzte reservierte Blöcke (gesamt)
B5 100 100 _10 000000000000 Programmfehler (gesamt)
B6 100 100 _10 000000000000 Löschfehler (gesamt)
B7 100 100 _10 000000000000 Laufzeit schlechter Blöcke (gesamt)
BB 100 100 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Fehler
BE _71 _54 __0 00000000001D Luftstromtemperatur
C3 200 200 __0 000000000000 ECC-Fehlerrate
C7 100 100 __0 000000000000 CRC-Fehler
EB _99 _99 __0 00000000001A POR-Wiederherstellungszähler
F1 _99 _99 __0 000620620A88 LBA geschrieben (gesamt)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5331 3252 4E45 4143 4232 3636 3631 4E20 2020 2020
020: 0000 0000 0000 4458 4D30 3642 3051 5361 6D73 756E
030: 6720 5353 4420 3834 3020 5052 4F20 5365 7269 6573
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB F110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4F30
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 00C6 006C 0060
080: 03FC 0039 746B 7D01 4163 7469 BC01 4163 207F 0001
090: 0001 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 32B0 1DCF 0000 0000 0000 0008 4000 0000 5002 5385
110: 5008 8F88 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
170: 2020 2020 2020 2020 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0800 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 94A5
000: 01 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32
010: 00 61 61 84 34 00 00 00 00 00 0C 32 00 61 61 6F
020: 09 00 00 00 00 00 B1 13 00 60 60 71 00 00 00 00
030: 00 00 B3 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B5 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B6 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 B7 13 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 32
070: 00 47 36 1D 00 00 00 00 00 00 C3 1A 00 C8 C8 00
080: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 EB 12 00 63 63 1A 00 00 00 00 00 00 F1 32
0A0: 00 63 63 88 0A 62 20 06 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 D2 00 53
170: 03 00 01 00 02 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
000: 01 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 B3 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B5 0A
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 0A 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 B7 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 EB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4E
Hier der Screenshot !
Alles bello.
Die Burst-Rate ist sogar sensationell gut.
Mach Die keinee Sorgen, Du hast halt einen Rappelkopf erwischt.
Und was rappelt, ist noch dran. ;)
