[Win7 standby] banale Frage ohne Antwort
Succer
Moin.
Lasse den rechner immer noch etwas laufen wenn ich ins bett gehe um noch musik zu hören. Bei Vista hab ich ihn dann immer mit nem Prog aus der Sidebar nach ner halben stunde in standby gehen lassen. Bin jetzt auf 7 umgestiegen aber leider weiß ich nicht mehr, wie das Prog. hieß. Also hab ich versucht mit einer .bat datei abhilfe zu schaffen die dann von einem Prog ausgeführt wird. Allerdings scheinen alle befehle immer nur dazu zu führen, dass der PC in den Ruhezustand geht und nicht in den standby. Die .bat sieht momentan so aus
Code:
[B]powercfg /hibernate off
rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState[/B]
wenn ich allerdings "per hand" im startmenü "Energiesparen" anwähle oder die sleep taste auf der Tastatur benutze geht es einwandfrei...
was mach ich falsch? bin schon die ganze Zeit am googlen, hab bisher aber noch keine funktionierende Lösung gefunden...
P.S. sollte schon ne .bat sein, bei ner .exe muss ich das ausführen erst bestätigen und der ganze Effekt is hin...
So wie du die Batch angelegt hast, sollte der StandBy Zustand auch funktionieren.
Alternativ kannst du den Modus Ruhezustand komplett deaktivieren, somit kann der PC nur in StandBy gehen.
Den Ruhezustand kannst du deaktivieren, indem du im Startmenü (oder im Ausführen-Dialog) folgenden Befehl eingibst:
powercfg -H off
kann man nich in windoof angeben, wann er in den standby gehen soll? in deinem fall halt nach 30mins nix tun. oder versteh ich das problem grad falsch? ^^
Naja, aber was is "nix tun"? immerhin läuft ja musik.
Wenn jemand eine Minianwendung weiß mit der man explizit einstellen kann, das er in x-minuten in den standby gehen soll währe das natürlich noch besser!
Ok, das funktioniert zumindest. thx
lieber währe mir aber noch eine "Minianwendung" für Desktop/Sidebar
das hab ich auch schon gefunden, bietet aber leider nur Ruhezustand. Ober ne batch datei, deswegen bin ich da ja ursprünglich drauf gekommen.
Bequemlichkeit :D
1. Muss er booten
2. dauert das länger
3. ich kann ihn nicht per Tastatur "wecken"
