Wieviel PWM-Lüfter sind an einem PWM Board-Anschluss mit mehreren Y-Kabeln möglich?
Moin,
ich würde gern wissen wieviel PWM Y-Kabel, bzw. wieviel PWM Lüfter, ich an einem PWM Mainboard-Anschluss betreiben kann? Das Board ist ein Asus P5Q Pro. Im Handbuch steht dazu natülich nichts...
Ich möchte mein System noch weiter übertakten. Zurzeit hab ich einen Matterhorn mit 2x wingboost dran, die dank Y-Kabel am einzigen PWM Anschluss sitzen. Nach Hinten pustet ein Enermax UCTB 12 ungeregelt herraus. Nach oben ein 200er ebenfalls herraus. Jedoch kommt es anscheinend unter last zu einem Hitzestau. Denn wenn ich den Enermax herraus nehme und an dessen Stelle den hinteren Wingboost setze sind die Temps um 4-5 °C Kühler. Also liegt es nahe das der enermax nicht genung lüft schaufelt. Nun Wollte ich noch einen Wingboost kaufen und noch ein PWM-Y Kabel anschließen damit alle 3 Gleich geregelt werden. Die Temperaturen sind mit enermax und den beiden wingboost bei 66°C unter Last. Nur mit den Beiden Wingboost bei 61°C. Die 66°C bieten nicht gerade viel Reserve zum übertakten. Zumal ich meinen Q6700 noch mit Standardspannung bei 3 GHz betreibe...
Moin,
