Wie wichtig ist ein gutes Case für die Performance?
  • Ersteller Ersteller CheGuarana
  • Erstellt am Erstellt am
C
CheGuarana
Guest
Diese frage habe ich mir schon seit längerem gestellt, u.a. weil ich einX-Cruiser BK habe, in dem die Grafikkarten leich abschmieren, wegen zu hohen Temperaturen.
Ich freue mich auf Antwort(en) :daumen:
AW: Wie wichtig ist ein gutes Case für die Performance?
Hallo Toxy,
grundsätzlich sollte die Kühlung / Belüftung des eigenen Gehäuses natürlich optimal aufgebaut sein. Gerade im Sommer rächt sich eine nicht ganz so gute Belüftung mit Abstürzen und unter Umständen sogar einem Schaden an der Hardware. Daher sollte bereits bei der Planung des neuen PC Systems das Gehäuse nicht vergessen werden. Ein Gehäuse, welches eine sehr gute Belüftung bietet und dabei auch Bereiche wie das Netzteil, die Festplatten und den Bereich rund um die Erweiterungsslots (Grafikkarten, Chipsatz) mit einbezieht, ist gerade bei High-End Hardware und Gamern sehr zu empfehlen.
Bei dem von Dir angesprochenen Aspire X-Cruiser-BK besteht bei voller Lüfterbestückung das typische Airflow-Prinzip, in dem in der Front kühle Luft in das Gehäuse gesogen und auf der Rückseite die erwärmte Luft wieder aus dem Gehäuse befördert wird. Zusätzlich unterstützt der kleinere Seitenlüfter die Kühlung des Prozessors.
Wenn die von Dir eingesetzte Grafikkarte jedoch zu heiß wird, kann es passieren, dass die Grafikkarte ihre Taktraten herunterregelt und unter Umständen abstürzt. Neben dem instabilen Betrieb hat dies dann auch Leistungseinbußen zur Folge.
Sollte also ein Problem mit der Grafikkartentemperatur vorliegen, dann bieten sich zum Beispiel die folgenden Lösungswege an. Um eine Überhitzung der Grafikkarte noch näher einzugrenzen, könntest du im laufenden Betrieb das Seitenteil einmal abnehmen und die Temperaturen der Grafikkarte vergleichen / beobachten.
1. Einbau eines effektiveren Grafikkartenkühlers, um die Kühlleistung zu verbessern. Je nach Grafikkarte haben wir hier diverse Produkte in unserem Sortiment. Eine passive Kühlung ist jedoch nur für Low-End Grafikkarten wirklich sinnvoll. Welche Grafikkarte setzt Du ein?
2. Unterstützung der Grafikkartenkühlung mit einem Slot-Kühler. Hier können wir Dir zum Beispiel die PCI Kühler von Lian Li empfehlen. Zum Beispiel diesen:
Lian Li BS-08B PCI Kühler - black
http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/Lian-Li/Lian-Li-Zubehoer/Lian-Li-BS-08B-PCI-Kuehler-black::11636.html
Grüße,
Alex
