Wie viel Umdrehungen bei 5V und 7V
Progmore
ich habe den "Silent Series R2 140mm" Lüfter von Fractal Design im Gehäuse.
Er läuft bei 12V mit 1000 Umdrehungen.
Wie viel Umdrehungen hat der Lüfter wenn ich 5V oder 7V in meiner Lüftersteuerung auswähle?
Eben.
Aber vieleicht mal als ganz grobe Richtung:
1000 : 12 X 5 = 417
1000 : 12 X 7 = 583
Dreisatz nennt man sowas.
du kannst dir aus einem verlängerunskabel für lüfter einen entsprechenden adapter basteln. dazu benötigst du zum einen das verlängerungskabel und einen weiteren stecker. löse das (meist gelbe) kabel aus dem stecker und stecke es an die selbe stelle in den leeren stecker wieder rein. so kannst du die verlängerung zwischen steuerung und lüfter klemmen und das abgezweigte tachosignal einfach an einen beliebgen anschluss am mainboard anklemmen.
ein wenig bastelkrams, aber so weisst du es ganz genau
