Wie Monitor anschließen?
Raaf
ich habe mir vor kurzem den Bildschirm hier gekauft:
Acer XF0 (XF270HBbmiiprzx) 69 cm (27 Zoll) TN ZeroFrame Monitor Matt (2xHDMI, DP, USB Hub 3.0, FHD 1920x1080, 1ms (MPRT), 144Hz, 400 Nits, Hoehenverstellbar, Pivot, NVIDIA G-Sync Kompatibel): Amazon.de: Kueche & Haushalt
Jetzt wollte ich aber fragen, wie ich den Bildschirm am besten an meinen PC anschließe?
Dachte, dass ich einfach mit DP anschließe, habe aber leider zu spät bemerkt, dass meine Karte (R9 280X) nur zwei Mini-DP-Anschlüsse besitzt.
Ein Kollege von mir meinte, dass HDMI keine 144hz überträgt, wenn ich ihn per HDMI anschließe. Stimmt das?
Weiß jetzt nicht genau wie ich das Problem lösen, irgendwelche Tipps?
I
Immunglobulin
Guest
AW: Wie Monitor anschließen?
Würde sagen, Kabel nehmen und einfach dran! :D
Obs dann mit 144herz läuft kannst du dann ja ausprobieren.
Es gibt bestimmt auch Adapter für die Displayportkabel.
TE
R
Raaf
Ja gibt es, hatte nur den Gedanken dass mit Adapter vielleicht die 144hz und die Reaktionszeit darunter leiden.
A
azzih
Guest
Sicher das die Karte Mini Displayport hat, das ist glaube ich eigentlich eher selten?
Ansonsten Kabel oder Adapter von Mini DP auf DP kaufen, sind auch nicht teuer die Dinger. In der Zwischenzeit kannste ja per HDMI anschließen
TE
R
Raaf
Ja, ist sicher Mini DP. Werde mir einfach einen Adpater oder passenden Kabel kaufen. Sollte es ja auch in nahegelegenen Elektrogeschäften geben, hoffe ich.
