Wie mache ich am besten meine grafikkarftenlüfter sauber?
AW: Wie mache ich am besten meine grafikkarftenlüfter sauber?
Würde ich nicht empfehlen, da der Staubsauger den Lüfter drehen kann und dadurch ggf. Spannung entsteht die die Grafikkarte beschädigt.
Ich würde dir ein Pinsel empfehlen und vielleicht noch Druckluft aus einer kleinen Druckluftflasche.
Pinsel... bitte keinen mit Plastikborsten
Drucklauft aus der Dose... Lüfter sollte sich nicht drehen bei Benutzung
Kräftige Lungen... aber nicht zu feucht Pusten ;)
Pinsel muss sein :D Den Staub die die Lüfter nicht von selbst weg schleudern ist schon bisschen fester. Ohne Pinsel geht da nix :D:D
Ein Staubsauger kann inkl. Pinsel verwendet werden. Daran ist nichts auszusetzen.
Wichtig dabei ist nur das der Lüfter festgehalten wird und sich nicht drehen kann.
Sofern keine Garantie mehr vorhanden ist empfiehlt es sich ehe den Kühler abzunehmen da oft auch der Kühler selber sich mit Staub zugesetzt hat und man nicht ohne zerlegen dran kommt. In diesem Fall kann sogar der Stecker des Lüfter abgeklemmt werden und dann ist es egal ob sich der Lüfter dreht. Dabei kann bei dieser auch die WLP ausgetauscht werden, die meist auch austrocknet.
