Wie lange hält eine mainboardbatterie?
rainerle
Wer hat Erfahrung damit und was passiert wenn die Batterie leer ist?
Was muss ich tun?
AW: Wie lange hält eine mainboardbatterie?
Also meines Wissens hält so eine Batterie recht lang, die Batterie speichert deine Settings die du im BIOS eingestellt hast. Wenn die Batterie leer ist musste ne neue einbauen und ggf. deine Settings im BIOS neu einstellen.
P.s Verbessert mich falls nötig. ;)
MFG Dragon
die batterie hält eigentlich locker mal 10jahre.Ich hab noch kein pc gesehen der eine leere batterie hatte.
Jab richtig, so alte Boards hab ich zwar nicht rumliegen, aber in meinen ASRock 939 DUAl SATA2's sind immer noch die Originalbatterien installiert, und die Boards sind über 5 Jahre alt, auch auf nem alten Pentium3 Board hält die Batterie immer noch. Also falls sie leer ist, neue kaufen, einsetzen wieder die Settings einstellen und freuen :)
Den ältesten PC den ich noch rumstehen habe ist 8 Jahre alt.
Es ist noch die orginal Batterie eingesetzt. Läuft ohne Probleme.
Also ca. 3-5 Jahre sollte die locker halten. Wenn sie leer ist sind die Bios Settings "weg", d.h. man sollte eine neue einsetzen und dann, ausgehend von den Default Werten, wieder alles richtig einstellen. Hier hilft der Notizblock auf dem man sich vorher einen "Backup" angelegt hat oder der nette Kumpel, der Ahnung hat!
Ich habe ganz selten eine leere Batterie gesehen. Sie sollte schon fast so lange wie der ganze PC laufen. ;)
Also meine Mainboardbatterie musste ich auch nie austauschen. In den ganzen Jahren wo ich meinen Pc hatte, ist diese nicht einmal leer gewesen.
Schwer zu sagen, aber meist über 5 Jahre was ich so feststellen konnte
Ich hatte ein Board, das hat die Batterie 2mal leer gesaugt. (in ungefähr 5 Jahren, ein altes DFI Lanparty für Sockel A)
Alle anderen tun nach wie vor ihren Dienst, wobei ich selten ein Board länger als 2-4 Jahre behalte.
10 Jahre halte ich für möglich, meine Erfahrung nach etwa 200 PCs ist aber eher die Hälfte davon.
Dabei kommt es stark auf das Mainboard und die Laufzeit des PCs an.
Bei manchen Boards wird die Batterie nicht benutzt solange der PC mit dem Stromnetz verbunden ist, bei anderen wiederrum ist sie die ganze Zeit aktiv.
Hab noch nie die batterie wechseln müssen, bei einem Board hat's den Anschein gemacht, aber des is jetzt eh ausgemustert ^^
Hab auch noch ein Sockel a Board rumliegen was definitiv älter als 5 Jahre alt sein müsste.
Also ich habe gestern nochmal meinen alten Win95 rechner angeworfen und siehe da: Die Batterie läuft immernoch.
Keine Sorge FALLS die Batterie mal leer gehen sollte, dass ist kein Weltuntergang. Neue rein und fertig (zur Not noch ein paar Settings ändern)
Aber der wechsel ist fast das einfachste am PC. Direkt nach CD-Wechseln :ugly:
Hmmm ich hab lange grätselt, warum mein Board die Einstellungen verliert wenn ich den Rechner kurz vom Netz nehme. Dann kam mir der Geisesblitz: BIOS-Bat leer :ugly:
Zufällig ist es auch ein DFI (P45 DK T2RS +); vielleicht ein DFI-Problemchen, dass die "energiehungrige" Bios-Chips einsetzen :D
PS: Ist aber auch die erste Batterie, die ich in meine PC-Zeit tauschen werde.
Ich hab hier noch 2 Sockel 462 Mainboards liegen und musste selbst bei diesen anlten Boards noch nie die Batterie wechseln, eigendlich musste ich das bei keinem Board bis jetzt... :ugly:
Also von 8 Jahren kann man dann wohl schon ausgehen.
Als erstes beginnt die Uhr nicht mehr die richtige Uhrzeit anzuzeigen, sofern diese nicht permanent über das Internet aktuallisiert wird. Nach kurzer Zeit des Einstellen der Uhrzeit, zeigt sie wieder eine flasche Zeit an. Spätestens wenn das BIOS nur noch mit den "default settings" bootet, bzw. die eingestellten Werte nicht mehr gespeichert werden, ist il silencio mit der Knopfzelle.
Bei meiner sis hängt nen mindestens 10 Jahre altes Gigabyte Board im pc und da ist meines Wissens noch die erste Batterie drinn
