Wie die Lüfter effektiver ???
Bommer
Hallo
Hab mir das Cosmos S gekauft und den TFC 360. Nun meine Frage. Wie baue ich die Lüfter am sinnvollsten ein??? Das Die Luft durch den Kühler von innen nach gedrückt wird oder kann ich diese auch so einbauen, weil mit LEDs versehen, auch über den Kühler einbauen, dass die Luft vom Gehäuseinneren durch Kühler nach aussen gezogen wird.
Danke für die Hilfe.
Gruss Bommer
AW: Wie die Lüfter effektiver ???
habe die Lüfter oben eingesetzt und den Radi ins innere des Case, mitlerweile habe ich die Luftgitter des Cosmos S noch mit dem Dremel bearbeitet, das ich eine große 360er Öffnung habe.
Gruß, nemetona
Hallo
Bläste die Luft nun von aussen nach innen oder umgekehrt ???
Könntest du auch ein Bild von innen machen ???
Gruss Bommer
Die Lüfter saugen die Luft durch den Radi aus den Gehäuse heraus, man liest hin und wieder, das es ein minimaler Vorteil wär den Radi saugend statt blasend zu betreiben.
Der 200er auf der Seitenwand des Cosmos hab ich auf 600 Touren runtergeregelt, aber sorgt immernoch für genügend Frischluft im Case.
Hallo
Frage noch. Wie spült man die ganzen Sachen am besten durch ???
TFC 360, CPU Kühler etc. ???
So das war dann die letzte Frage.
Gruss
Kühler:
Am besten aufschrauben und mit ner Handbürste im Waschbecken reinigen.
Radiatoren: mit Schlauch an nen Wasserhahn anschließen.
