Welches mobo mit 790 fx
Zuerst einmal: Der OCZ Vendetta wäre besser als der Freezer...Das würd sich lohnen.
Ja, den Ram kannst du behalten. Bei FSB 333 läuft der 667er Ram genau innerhalb seiner Spezifikationen und bei höherem FSB wird er übertaktet.
=> Wenn du Pech hast, geht dein Ram nicht auf 800MHz, und du kannst keinen FSB von 400 fahren.
Bei dem Asrock-Board wär ich mir eh nicht sicher, ob du überhaupt übertakten kannst... Vllt zue ich diesem Zwitterboard unrecht, vllt auch nicht.
e:/ Vom Board her dürfte der FSB gehen, aber beim Chip, ka.
Welches wäre dann deine empfehlung,wenn ich veileicht das asrock verkaufen kann...
für unter 80 euro?
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?p=4929646
-kein An/Aus/Cmos Knopf auf dem Board http://www.overclockers.at/mainboards_for_intel_cpus/images/smilies/biggrin.gif (werde das Board für die session bestimmt nicht in ein Case verfrachten. Hoffentlich geht die Schraubenziehermethode. Sonst bekomme ich ein Problem)
http://www.overclockers.at/mainboar...ock_p43twins1600_review_198962?postid=2657254
Da gäbe es zum einen ein KA780G oder auch das GA-MA78G-DS3H Rev. 2. (Rev1 unterstützt auch AM3-CPUs und den Deneb, aber trotzdem).
Mir ist Gigabyte da ehrlich gesagt lieber und daher würd ich das Gigabyte nehmen.
e:/ wie gesagt, ich hab mal ein paar Alternate-Bewertungen zum Asrock gelesen und es soll eigentlihc nicht schlecht sein. ÜBertakten ist nich so das wahre, aber ok. Am besten selbst nochmals lesen.
àm,das sin doch amd chips hehe...
es geht aber um den e5200...
Ich hab das hier gefunden:MSI P35 Neo-F iP35 S775 FSB 1333MHz PCIe ATX - Ihr Computer Online Shop für PC Hardware, Software, Notebook, Digitalkameras, Drucker und vieles mehr!
In einem anderen forum wiurde das gepostet:
Die folgenden Einstellungen sind von einem Mainboard MSI P35 Neo (MS-7360):
Im BIOS unter "Frequency/Voltage Control":
- "D.O.T. Control" (dynamisches übertakten) auf "Disable"
- "Intel EIST" (umschalten zwischen Normal- und Sparmodus (Takt und Spannung)) auf "Disable" damit man den CPU-Multiplikator einstellen kann.
- Jetzt sollte eine weitere Option erschienen sein Namens "Adjust CPU Ratio". Diese setzt du auf den Wert 8.
- "Adjust CPU FSB Frequency" setzt du auf 438 (oder deine 400). Das entspricht dann einer CPU-Frequenz von 3504MHz (438x8) bzw. 3200MHz und einem Systembus von 1752MHz (438x4) bzw. 1600MHz
- Damit der RAM nicht einem zufällig viel zu hohem Takt ausgeliefert wird setzt du die Option FSB/Memory Ratio auf "1:1". Das entspricht dann einem RAM-Takt von 876MHz was mit meinen beiden Kingston 2GB (CL 5-5-5-18 bei 800MHz) gut funxioniert.
- Damit die CPU auch mit dem höheren Takt läuft muss man ihr Feuer unterm Hintern machen. Dazu setzt du die Spannung unter "CPU Voltage" auf den Wert 1.35V. Bei Anlaufproblemen geht auch 1.37V was man aber nur machen sollte, wenn der PC nicht anläuft oder es Instabilitäten im Windows gibt. Max. möglich sind 1.5V (ohne Gewähr) aber bedenke, je höher die Spannung desto höher die Erwärmung/Stromrechnung und je niedriger die Lebensdauer. Also nur so viel wie nötig.
- Für einen stabilen Betrieb des RAMs bei höherer Frequenz sollte man die RAM-Spannung unter "Memory Voltage" auf den Wert 2.1V setzen.
- Unter "NB Voltage" (MCH) setzt du die Spannung auf 1.40V. Das ist wegen dem höheren Systembus erforderlich.
- Wichtig ist noch die Option "Spread Spectrum" mit "Disable" abzuschalten da sonst dein OC-System ausgebremst wird oder nicht ganz stabil läuft.
Wegen dem höheren RAM-Takt (876 statt 800MHz) sollte man noch folgende Einstellungen unter "Advance RAM Configuration" durchführen, auch wenn man z. B. PC1080ger Module hat. Kann man ja später noch anpassen:
- "Configure DRAM Timing by SPD" auf "Disable" (Takte stellen wir ja selber ein :-))
- "DRAM CAS# Latency" auf 6
- "DRAM RAS# to CAS# Delay" auf 6
- "DRAM RAS# Precharge" auf 6
- "DRAM RAS# Activate to Prec" auf 21
- "DRAM TRFC" auf 54 (bei 2GB-Modulen) oder 42 (bei 1GB-Module)
- "DRAM TWR" auf 12
- "DRAM TWTR" auf 12
- "DRAM TRRD" auf 12
- "DRAM TRTP" auf 12
Mit diesen Einstellungen sollten RAM Module mit 800MHz und CL 5-5-5-18 bei 876MHz laufen. Vielleicht gehen auch welche mit CL 6-6-6-21 bei 800MHz, muss man probieren (siehe CPU-Z).
Wer es ausprobieren möchte, kann die Option "DRAM CAS# Latency" auf 5 und/oder die Optionen "TWR", "TWTR", "TRRD" und "TRTP" auf 10 setzen.
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=513635
Scheint so als würde das mobo alle einstellungen parat haben :)
Un mit 70 euro(-40 gewinn vom verkauf des asrock)=30 euro :)
was hälste von dem mobo?
einzig die bios version macht mir sorgen...
MFG
