Welches Kabel für Verbindung PC/Hifi-Anlage???
matte1987
Hallo Zusammen!
Wie die Überschrift schon sagt, bin ich auf der suche nach nem passenden Kabel zwischen meinem PC und der Stereoanlage!
im Anhang findet ihr die Ausgänge meines Mainboards und die Anschlüsse meiner Anlage...
So wie ich das sehe, wärs ja am besten, wenn ich den Optischen Ausgang "B" oder den Koaxialen Anschluss "C" an meinem PC Verwende.
An meinem Receiver hab ich ja auch einen Optischen Eingang bzw. einen Koaxialen...
Wäre es vl sogar möglich, dass ich das ganze über meine Grafikkarte laufen lasse, damit ich auch gleich ein Bild zum Fernseher transportieren kann?
An der Grafikkarte hätte ich noch einen freien HDMI... Jedoch bräuchte ich dann von HDMI einen Adapter, damit ich das an meinen Röhrenfernseher anstecken kann, so wie ich das seh... :D
Was würdet ihr mir Empfehlen? Das kabel sollte ca. 6m lang sein!
wäre dieses Kabel das Richtige?
InLine OPTO Audiokabel, Toslink, Stecker/Stecker, 7m: Amazon.de: Computer & Zubehör
Ich kann mit diesem aber jetzt nur den Ton übertragen, oder?
Entschuldigt die vielen Fragen, aber auf diesem Gebiet bin ich - alles was über Chinch-Kabel geht, nicht grad gut informiert... :(
Hoffe, mir kann jemand helfen!
Vielen Dank! :daumen:
Gruß Matte
AW: Welches Kabel für Verbindung PC/Hifi-Anlage???
Ja das Kabel wäre in Ordnung. Kannst aber auch ein billigeres nehmen, da es sich um digitale Übertragung handelt ist die Kabelqualität total egal.
dürfte es nicht geben.
Geht auch nicht.
Müsste schon irgendwas zwischen hängen, was das digitale Signal in ein analoges umwandelt.
Toslink ist nur für audio, du kannst den SACD Eingang oder den DVD Coaxial benutzen. Beides sind digitale Eingänge am Receiver, eines elektrisch und das andere optisch. Ich persönlich würde die elektrische Variante bevorzugen. Bei Toslink kann es Probleme an den Steckern geben, die müssen exakt im gleichen Winkel zum Port angebracht werden. Bei der elektrischen Variante kannst du ein simples Cinch Kabel benutzen. Das muss weder abgeschirmt noch vergoldet etc sein, da hier das Signal digital übertragen wird.
