welcher kühler für den i5 2500k
AW: welcher kühler für den i5 2500k
hab dazu noch ne frage das ist doch nicht normal das mein cpu mit dem boxed kühler auf ca 50 grad ist wenn ich nix mache ?
Die Idle-Temps sind nicht interessant, wichtiger sind die Temps unter Last .
Tja, ist halt der boxed-Lüfter, für meinen Geschmack schon etwas zu hoch, aber noch nicht lebensgefährlich ;).
ok hat mich auch gewundert denke mal das der bald den geist aufgibt aber da kommt ja nen neuer :) :D
Wenn Du dieses Monstrum eingebaut hast, kannst Du ja ein Paar Bilder hochladen .
Bilder werden hier immer gern gesehen :D.
Bei OC mit dem Boxed Lüfter brauchst du dich über 80 Grad nicht zu wundern.
Der Lebensdauer der CPU ist der neue Kühler sicherlich auch zuträglich
ich werde bilder machen :) ich hoffe nur das genug platz in meinem haf932 ist
Der passt schon rein, nur musst Du den seitlichen Lüfter ausbauen.
Ja, ganz sicher.
Beides zusammen wird da nicht reinpassen.
Den seitlichen Lüfter vom Case kannst Du getrost weglassen, der bringt eh nix.
was meinst du wie weit ichd en i5 2500k kriege bei dem kühler und dem gehäuse ?
:ka: Ich bin doch kein Hellseher. Jede CPU ist einzigartig, sofern Du keine Montags-CPU abgegriffen hast
s0llten 4,5-4,6 GHz schon locker machbar sein.
Boxed Küher mit 80° sind (leider) normal...
Ich habe meinen 2500K @ 4,5Ghz laufen mit ca 62° unter Last 32° im idle. Hab den HR-02 Macho
5,0Ghz waren auch möglich da bin ich aber dann schon auf 80°... (Wie oben schon erwähnt, jeder CPU ist anders)
Kommt hauptsächlich auf die Spannung an, da Sandy aber ziemlich kühl bleibt sollte es kein Problem sein den 2500K mit dem Silver-Arrow soweit zu übertakten bis die Spannung nicht mehr 24/7 tauglich ist. Je nachdem wieviel Spannung deine CPU braucht warscheinlich zwischen 4.4 - 5.0Ghz. Ich hab mit meinem K2 und meinem 4770K auch keine Temperaturprobleme bei nem vCore von 1.25V und Sandy bleibt ja um einiges kühler.
Wenn du eine gute CPU erwischt hast , können 5 GHz + drinne sein. ansonsten denke ich 4.5 sollte mit fast jeder gehen
mfg
