AW: welchen Kühler für Q6600?
Also am besten du stellst erst mal alle Spannungen von Auto auf Manuell.
PCIe-Takt auf 100
Ram-Spannung fixen
CPU-Spannung auf Standard (also 1,2 V)
FSB auf Standard
Multi auf max
Ramteiler bzw. Ramtakt um 1 Stufe senken, da mit dem FSB auch der RAM übertaktet wird und es zu Instabilitäten führen kann.
So, dann kannst du den FSB langsam erhöhen und dann immer 5 min Prime laufen lassen und die Temps im Auge behalten. Dann den FSB wieder erhöhen und testen....
Wenn es zu Instabilitäten kommt die VCore leicht anheben und nochmal testen.
Das alles wiederholst du so lange, bis es nichts mehr bringt die VCore zu erhöhen bzw. solange es die Temps es zulassen.
mfg
