Welche Soundkarte für Spiele und Musik?
AW: Welche Soundkarte für Spiele und Musik?
Mische mich auch mal in die Runde.
Ein "Gaming Headset" kommt generell im Preis-/ Leistungsverhältnis nicht an einen guten Kopfhörer heran. Oft wird an dieser Stelle auch der etwa 25€ teure Superlux HD 681 mit einem 6€ Clipmikro im Vergleich zu Headsets bis etwa 80€ erwähnt. Qualitativ sind beide eher mäßig, Klanglich überzeugt doch der Superlux mit seiner ähnlich guten Detailwiedergabe aber breiterer Bühne. Das bedeutet, dass du besser erkennst, wie weit weg z.B. der Gegner, der gerade Schüsse abgegeben hat, genau ist. Und das 6€ Clipmikro kann sich allemal mit denen sogar noch teurerer Headsets wie des Logitech G35 (zur Zeit aber stark im Preis gesenkt) oder des G930 messen. Ist aber eine Bastellösung. Wenn du einen Kopfhörer mit Clipmikro möchtest, kann ich im Preisbereich von etwa 100€ das Superlux HD 681 mit dem Zalman ZM-MIC1 und der Asus Xonar DX empfehlen. Damit wirst du beim Gaming und Musikhören mehr Freude haben. Wenn du dem keinen Glauben schenkst, möchte ich erwähnen, dass du bei Online-Käufen ein 14-tägiges Rückgaberecht hast. Wenn es doch ein Headset sein soll, achte darauf, dass es keinen USB- sondern einen bzw. zwei (Ton und Mikro) Klinkenanschlüsse hat. Damit fallen die erwähnten Logitech G35 und G930 schon mal weg. Da wäre das Kingston Hyper Cloud mit Asus Xonar DX auch gut. Das Hyper Cloud II hat eine Surround Sound USB-Soundkarte, in die beide Klinkenanschlüsse gesteckt werden. Ist aber nicht zu empfehlen, da USB und sie angeblich ein leises aber störendes Summen erzeugt. Daher das erste Hyper Cloud mit besserer PCie Soundkarte. Eine Soundkarte für das Siberia V2 wäre auch eine Alternative, lohnt sich aber nicht, da es schon eine USB-Soundkarte hat und sich mit einer anderen nicht viel mehr rausholen lässt, ausser mehr Einstellungsmöglichkeiten. Am meisten ausschlaggebend ist immer der Kopfhörer bzw. das Headset selber, die Soundkarte bringt nur Feintuning und evtl. Raumklangsimulation.
Hoffe, ich konnte dir weiterhelfen.
@TE: Welches Mainboard hast du überhaupt?
Wenn du nämlich eines mit vernüftig implementiertem ALC1150 hast, dann lohnt sich eine Soundkarte nur bei wirklich hochwertiger Audiohardware.
Mein Tipp: soundblaster Z von creative
Ich nutze als Headset Steelseries 5Hv3, dazu habe ich mir die Soundblaster Z gekauft.
Ich hatte/habe eine Onboard und diverese echte 5.1 sourround Kopfhörer, aber meine aktuelle Lösung ist die beste die ich je hatte.
Ich spiele fast die gleichen Spiele wie du und höre gerne Musik.
  1. Bei der soundblaster Z, kannst du Headset und "normale" Boxen gleichzeitig anschließen und per Software hin und her schalten.
  2. In der software kannst du bei den soundblaster Einstellungen XBS Pro auf Surround bis 8.1 glaube ich einstellen und wenn du die Spiele auf sorround einstellst, hörst du tatsächlich räumlich über die Stereo Kopfhörer. Das klappt sehr gut bei L4D2/BF4, CSS, CS:GO ich höre wirklich räumlich.
  3. Kein Rauschen zu hören oder PC Geräusche über Kopfhörer, diese habe ich nämlich immer bei Onboard Lösungen gehabt und meine Kollegen verstehen mich auch sehr gut bei Teamspeak.
Na, dann ist aber wirklich ewig viel Luft nach oben möglich, wenn es nur ein billiges 60€ steelseries gamer teil ist. ^^
Ein Upgrade der hardware, sprich headset gegen nen guten Kopfhörer tauschen, bringt dir bei WEITEM mehr"klanggewinn", als die soundkarte upzugraden ;) Sprich, wenn du denkst, eine soundkarte verbessert deinen sound deutlich, dann solltest du mal nen ordentlichen Kopfhörer probieren.
2. Um das mal technisch zu erklären. Eine 7.1 surround simulation funktioniert folgendermaßen:
Das spiel gibt 7.1 Kanal ton aus. Die Software erkennt das, weiß welcher ton aus welcher richtung kommt (anhand davon, aus welchem kanal er kommt), und die software berechnet den 7.1 Ton in 2.0 RUNTER (am ende MUSS eine stereo spur da sein, sonst ist es keine surround simulation), und dann wird eine stereo tonspur übers Heaset/kopfhörer ausgegeben. Der kanckpunkt: Die richtungsinformation wird "simuliert" über Laufzeitunterschiede (google~) und verzerrungen.
Sprich, eine software auf 8.1 einzustellen (wenn das überhaupt gehen würde. 8.1 ist s unüblich, dass ich davon noch nie praktikabel was gehört hab) brintg garnix, wenn das game nur 7.1 ausgibt.
Bei der Konstellation wäre höchstens ein höherer Pegel möglich und 5.1 wäre schon das höchste der Gefühle und mehr als ausreichend. Diese 5.1 Headsets kann man eh in der Pfeife rauchen, da bietet jede Soundkarte mit virt. Dolby Headphone mehr
Du willst besten Sound?
Besten Sound bietet eine gebrauchte Asus Xonar Esssence. Für ca. 80 Euronen. Da hast du gleich was vernünftiges, wenn du mal einen Hifi Kopfhörer anschließen willst, oder einfach Musik hören über die Anlage! :cool:
