Eigentlich ist es wurscht welche du nimmst.
Die Chips werden von NV bzw. von AMD hergestellt, nicht von den Marken.
was nen unterschied macht sind die anderen Komponenten wie z.B. VRAM und PCB, usw.
wenn der Hersteller am Takt ein bisschen dreht, damit seine Karte um 2 FPS schneller bist, brauchst du dafür keine 50 € mehr ausgeben.
Entscheide dich für die beste Kühlung!
schau nach Temps und nach Lautheit. Die Karten unterscheiden sich nichtmal um 10% das Merkt man ingame nicht.
dann kannst du wenn du wirklich merkst dass dir 2 fps Fehlen noch ein wenig übertakten. Fertig kohle gespart.
wenn du deine Karte allerdings bis ans Ende des physikalisch machbaren übertakten willst, damit du dir nächstes Jahr wieder die stärkste kaufen kannst, musst du aber nach einer Karte schauen die "vcore unlocked" ist.
mal noch was am Rande:
wenn du dein geldbeutel auch schonen möchtest, schau dich in nem anderem Preissegment um .... ca. 300€.... da ist meiner Meinung nach das Preis Leisungsverhältnis um einiges Besser!
für rund 300€ kriegst du ne 7970/7950 boost oder ne 670/680/760
(dann holst du dir meinetwegen alle 2 Jahre ne neue, Feuerst aber nicht dein geld zum fenster raus)
achja :
Warum müssen es immer Ultra-Details sein? User-Special von Ion
kannst dann bei denen an der Taktschraube drehen und holst auch deine Leistung raus
(radeons haben im allgemeinen ein höheres overclocking potenzial, weil die chips im normalfall unter 1 GHz laufen, die Speicher bei ebenfalls recht niedrig getaktet ist und über ein viel breiteres Speicherinterface verfügen)
Gruß Wievieluhr
