AW: Welche geschlossene Wasserkühlung
Die Kühlleistung einer AIO-Wakü mit einem 120mm Radiator ist für deinen i5-3470 absolut ausreichend. Wenn es eine möglichst günstige AIO-Wakü sein soll kannst du dir die
Cooler Master Seidon 120V (RL-S12V-24PK-R1) für 38€ kaufen.
Meine Empfehlung ist die
Corsair Hydro Series H75 (CW-9060015-WW) für 69€, die neben der
Corsair Hydro Series H105 (CW-9060016-WW) die neueste AIO-Wakü von Corsair ist.
Die H75 hat durch ihre beiden Lüfter den Vorteil, dass sie bei einer geringen Lüfterdrehzahl und damit Lautstärke nicht so stark in der Kühlleistung einbricht wie es nur bei einem Lüfter der Fall wäre.
Durch die geringen Lamellenabstände der Radiatoren der AIO-Waküs müssen Lüfter eingesetzt werden, welche die Luft mit einem hohen Druck durch die Lamellen befödern. Bei den mitgelieferten
einzelnen Lüftern resultiert das in einer hohen Lüfterlautstärke. Die H75 garantiert selbst bei
geringen Lüfterdrehzahlen eine über die gesamte Radiatortiefe konstant hohen Luftstrom, da einer der beiden Lüfter die Luft in den Radiator drückt und der andere die Luft ansaugt.
Das Wirkungsprinzip ist hier identisch mit dem des
Scythe Mugen 4 PCGH-Edition, auch wenn hier die Lamellenabstände höher, dafür die Tiefe des Kühlkörpers größer ist.
Ein Ausschnitt aus dem Artikel:
... Durch den Einsatz von zwei 120-mm-Lüftern mit nur 800 U/Min konnte der Geräuschpegel auf kaum hörbare 0,3 Sone bzw. 21 dB(A) reduziert werden. Bei der Standardversion wird 1 x 120-mm-Lüfter mit max. 1.400 U/Min bei 12 Volt verwendet. ... Das Konzept mit den zwei Silent-Lüftern lohnt sich also auch beim Mugen 4. Obwohl der Geräuschpegel der PCGH-Edition im 12-Volt-Betrieb deutlich niedriger ist, kühlt dieser mindestens genauso gut bzw. minimal besser. ...
Natürlich kannst du dich auch für eine AIO-Wakü eines anderen Herstellers entscheiden. Die
Thermaltake Water 3.0 Performer (CLW0222) ist mit 64€ noch etwas günstiger als die H75 und wird auch mit zwei Lüftern ausgeliefert. Der Pumpenhersteller ist in beiden Fällen Asetek.
